Passat B3 problem z hamowaniem
Fryzur
Post autor: Fryzur » pn mar 12, 2012 19:47
Mam duży problem w moim passacie B3 podczas jazdy jest twardy hamulec co może być tego powodem.
Passat posiada ABS
Czekam na odpowiedzi
Haki
Post autor: Haki » pn mar 12, 2012 20:21
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1505646.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290755" onclick="window.open(this.href);return false;
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » wt mar 20, 2012 23:09
kolego właśnie to samo przerabiałem w mk2 (z ABS) pierwsze co sprawdz bezpieczniki pa puzniej sprawdz czy przekaznik 78 pyka po przekręceniu zapłonu jak pyka to sprawdz czy pompa wspomagania chamulca pracuje( znajduje sie pod pompą chamulcową taka butla jest do niej wkręcona)
Jezdze nisko leżę na glebie, grunt to zawieszenie - jedziesz ...
wspomnienia:)
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » wt mar 20, 2012 23:11
a zapomniałem zapytać na początek powiedz czy abs i lampka od ch.recznego tez sie pali??
i sprawdz poziom płynu chamulcowego
wspomnienia:)
Fryzur
Post autor: Fryzur » śr mar 21, 2012 01:14
Poziom w normie lampki gasną a przekaźnik pyka
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » czw mar 22, 2012 00:33
a pompa pracuje?? jesli tak to moze podmien jak bys gdzies znalazł tą puszke metalową bo jesli ona wysiadzie to moze byc taki objaw
wspomnienia:)
Fryzur
Post autor: Fryzur » sob mar 24, 2012 10:56
No spoko tylko nie zrozumiałem o jaką puszkę metalową chodzi jak byś mógł mi wytłumaczyć
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » sob mar 24, 2012 15:06
Obrazek masz zaznaczone na zdj.
wspomnienia:)
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » sob mar 24, 2012 15:10
a tu masz tą całą paompe wspomagania
wspomnienia:)
Fryzur
Post autor: Fryzur » wt mar 27, 2012 15:19
ooo dzięki wielkie jak będę miał chwile to się tym zajmę i napisze co wynikło :)
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
