Urwana osłona silnika boczna dolna-demontaż
pawcio0000
Witam ,ostatnio urwałem osłonę dolną boczną prawą(pasazer)i mam nastepujące pytanie.Poniewaz ta cała osłona składa się z 3 częsci czyli dół oraz lewy prawy bok moje pytanie jest nastepujące .Czy łatwo to wymienic?Czy podczas montazu nowej bocznej trzeba cos demontowac pod silnikiem?Zaglądałem tam i są takie dziwne słoneczka jak to się montuje?Moze kotoś juz to robił i wie czy to duzo pracy czy nie.Jeszcze jedno pytanie ,czy te osłony były wszystkie jednakowe do silników??Ja mam tdi i jakbym dorwał od benzyny jestem ciekawy czy by pasowała .pozdrawiam
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wymiana osłony jest banalnie prosta- potrzebną są do tego dwa narzędzia, trox i klucz oczkowy 11 albo 12.
Wykręcasz wkręty osłony dolnej - jest ich kilka po bokach i dwa z tyłu - ściągasz osłonę, boczne trzymają się na tych "słoneczkach- wykręcasz je jak nakrętkę - mocowanie osłony bocznej jest w trzech miejscach - jedno na dole ( z tyłu) i dwa na górze i ściągasz osłonę praktycznie sama zeskoczy.
Ja to robię bez kanału - wystarczy auto na podnośnik i zabezpieczyć podporą - klocek drewna.
Osłona od bezynowego silnika nie pasuje jest zupełnie inna. Zamiennik kupisz na allegro za małe pieniądze - z pasowaniem jest różnie- ja nie miałem problemów - tylko spinki stare przełożyłem, bo te nowe były kiepskie.
pawcio0000
witam chciałbym założyć sobie osłonę,czytam,miele tematy. Wiadomo najlepiej by było ori ale ludzie odradzają osłonę oryginalna do benzyny bo jest mala i pic na wodę. Chciałem zamówić do disla jeśli pasuje do benzyny 1.6SR ale nie wiem jak z pasowaniem jej + jak temperatury zima/latem. Czytałem dyzo o rezerw-plast z allegro ze zamienniki ale swoja role osłony zdają dobrze. Tylko trzeba śrubki i spinki ori zamówić ale to grosze. Tylko czy to do 1.6SR pasować będzie...
- aikon353
Witam kupiłem już osłonę pasuję git tylko że ona jest taka pełna... wiecie może czym zastąpić te słoneczka?? Bo nie widziałem nakrętek w życiu z takim gwintem...
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dlatego że stosuje się właśnie owe "słoneczka"aikon353 pisze:Bo nie widziałem nakrętek w życiu z takim gwintem...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
viewtopic.php?f=143&t=483454" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo kawałek grubszego plastiku przewiercić na 0.5mm mniejszym wiertłem jak grubość śruby i będzie pasować.
- aikon353
Re: Urwana osłona silnika boczna dolna-demontaż
Jak dla mnie nie jest to za pewne mocowanie :/Qto pisze:dlatego że stosuje się właśnie owe "słoneczka"aikon353 pisze:Bo nie widziałem nakrętek w życiu z takim gwintem...
Ale pokombinuje może dorwę jakieś plastikowe nakrętki... i na chama wkręcę...
Mam nie miłe wspomnienie z wylatujacą małą osłoną paska klinowego... mało bvrakowało a bym kurna na dwóch kołach jechał..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ostatnio zakładałem nowe u siebie...żeby wcisnąć "słoneczko" musiałem na prawdę solidnie się zaprzeć...a w drugą stronę idą jeszcze ciężej. Przy demontażu starych (właściwie to osłony zdejmowałem) dwa "słoneczka" pogięły się tak że nie nadawały się do użytku...dwa kolejne rozerwały sięaikon353 pisze:Jak dla mnie nie jest to za pewne mocowanie :/
- aikon353
te słoneczka ogólno dostępne w sklepach moto czy nie??
Bo jeśli tak idę i biorę a jeśli nie to kombinuje...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pewno w sklepach ze śrubami itp... "podkładka zaciskowa"
ostatnio jak kupowałem te podkładki w ASO to dostałem tego typu:
na kluczyk nasadowy 13. dużo przyjemniej się je nakręca i wykręca niż te zwykłe słoneczka
- aikon353
Wron ile dałeś??
