Strona 1 z 1
Golf III 1,9 SDI Klimatyzacja??
: wt maja 29, 2012 00:09
autor: mati0201
Proszę o radę odnośnie montażu klimatyzacji w golfie 3 1,9 SDI Joker 99r czy warto taką klimatyzację instalować w tak słabym silniku jak wpływa na jazdę taka klimatyzacja oraz jak rozpoznać czy auto jest przystosowane do klimatyzacji??
: wt maja 29, 2012 11:43
autor: jhosef
Czy warto to zależy kto to będzie montował. Przy tym jest sporo niewdzięcznej roboty. Trzeba wypatroszyc kokpit, pas przedni, pogrzebać w elektryce. Jeśli miałbyć to zlecić warsztatowi to może się okazać nie warte zachodu. Prędzej sprzedanie auta i kupno drugiego z klimą.
Silnik nadmiarem mocy nie grzeszy ale producenci montują jeszcze w słabszych. Na pewno będzie ona dodatkowym obciążeniem dla silnika i spowoduje spadek dynamiki i wzrost spalania.
: wt maja 29, 2012 14:48
autor: Misiek_B
Klime Sdi uciagnie najlepiej manualna ty decydujesz kiedy załączy sie i kiedy obciazy silnik.
Co do montazu w golfach niema problemu do każdego pasuje jedynie w niektórych łapa alternatora była przystosowana do mocowania sprezarki (pasek na napinaczu nie napinanie sprezyna alternatora) i jak masz dużą chłodnice na 2 wentylatory to mniej roboty i części do kupienia.
ogólnie cześci do kupienia:
-pas przedni z 2 wentylatorami i chłodnica klimy
-kompresor
-jesli nie masz odpowiedniego to alternator z łapa pod kompresor
-inne koło pompy wody (przynajmniej w 1.8 tak jest niewiem jak w sdi)
-sterowniki wentylatorów
-wiązki elektryczne
-przekaźnik
-przyciski klimy w panel
-skrzynia nawiewów z pod deski cała
-przewody klimatyzacji z osuszaczem i czujnikiem cisninia
-czujnik teperatury nad komputerem
i chyba tyle za 400-600 zł komplet mozesz wyrwac
Z trudniejszych rzeczy przy montazu to demontaz deski i wzmocnienia pod nią (trzeba rozwiercic nity na kierownicy potem w to miejsce śruby wkrecic) i trzeba w grodzi wyciac otwór na spływ skroplin i na rozpreznik i przewody klimy.
A po zatym to sam montaz nie tkai trudny o ile pracochłonny.
: śr maja 30, 2012 22:19
autor: mati0201
witam
dziękuję za zainteresowanie tematem . posiadam skrzynie manualną ale z tego co piszą poprzednicy będzie ok. Rozmawiałem z jednym warsztatem 700 zł zawołał za taki montaż tylko mam podjechać aby sprawdzić czy "auto jest przystosowane do montażu klimy , otwory w grodzi itd " dobra to cena będzie ??
: śr maja 30, 2012 22:57
autor: Misiek_B
Sam montaż czy z ich czesciami , bo jak sam montaz to kosmos jak z czesciami klimy orginalnej to przystepna
: śr maja 30, 2012 23:19
autor: mati0201
sam montaż oczywiście plus do tego części. ile można dać za taką usługę ? okolice miasta 20 k ludzi. (praktycznie wioska ) a ten warsztat to we wiosce zabitej dechami tyle chce
: śr maja 30, 2012 23:42
autor: Misiek_B
Na forum sporo osób montowało klime i wiekszosc robi samemu bo to nic trudnego nie jest, ja sam montowałem tylko do 1.8 Abs i temat do ogarniecia. Chyba że brak Ci zaplecza albo wiedzy technicznej to wttedy wyboru nie masz bo roboty w rozkładaniu troche jest bo całe wnetrze do wybebeszenia jest.
jak chesz tanio klime dorwac to pisz do uzytkownika Kogut (
http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... le&u=28182" onclick="window.open(this.href);return false; ) ma prawie kompletna za 70 zł brakuje chłodnicy i kompresora i wiązkę
: czw maja 31, 2012 00:02
autor: mati0201
: czw maja 31, 2012 08:13
autor: jhosef
Przecież to jest kilka dni grzebania. Nie dziwię się ceną. Dla takiego warsztatu lepiej wymienić kilka razy klocki hamulcowe czy sprzęgło niż grzebać się w tej niewdzięcznej robocie.
: czw maja 31, 2012 21:43
autor: mati0201
Na allegro jest firma która reklamuje się że manualna 900 zł plus 400 zł montaż i samochód odstawiasz na 8 h . link poniżej
http://moto.allegro.pl/vw-passat-b4-b3- ... 94063.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: czw maja 31, 2012 22:08
autor: Misiek_B
Oj tam oj tam w jeden dzien nie spieszac sie zrobi amator jak mu narzedzi nie braknie
: czw maja 31, 2012 22:15
autor: mati0201
Może znacie kogoś z okolic Torunia kto by się podjął takiego montażu ??
