momenty dokręcania kół i śrub
Witam, poszukuje schemat momentu dokręcania kół rozrządu, wałka rozrządu, i kolejnosc dokręcania i odkręcania głowicy silnik 1.6 benzyna 91rok.
Po odpaleniu silnik cyka(klekocze), możliwe że do wymiany popychacze (szklanki) powiećcie czy trudno jest je wymienić jak następuje taka naprawa, czy jest możliwość że przez uszkodzony popychacz silnik bierze olej.
mierzyłek sprężanie wyszło 9, 10, 9, 11 myślałem że pierścienie ale to chyba dobre wartości.
z góry dziękuję i pozdrawiam
Re: momenty dokręcania kół i śrub
to nawet koniecznekali1209 pisze:
czyli mówisz że może brać olej. Ma ktoś może schematy momentu dokręcania.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
silnik moze brać olej przez pierscienie a wartosci 9 sa niskie. musi być ok 10-12. Moze brać przez uszczelke pod głowicą i moze brać przez zawory. Sprawdz pomiar kompresji z olejem. Nalej troche oleju do cylindra, oczywiscie wykręć wszystkie swiece.. Nie mierzymy kompresje bez zadnych swiec. jezeli przy pomiarze z olejem kompresja wzrośnie to masz do wymiany pierscienie. jak bedzie brał olej nadal to wydaje mi sie ze głowica do zmiany bo nie opłaca sie regenerować
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
tak wiem mierzyłem kompresje po wykręceniu wszystkich świec, a ile tego oleju wlać a czasem nie wejdzie olej do komory spalania.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
troszkę tak hmm 1 nakrętke od bańki listrowej oleju
Zmierzyłem ciśnienie
bez oleju 1. 10 BAR 2. 11 BAR 3. 10 BAR 4. 10 BAR
z olejem 1. 16 BAR 2. 13,5 BAR 3. 14 BAR 4. 14 BAR
co myślicie o takich wartościach, jaka w końcu powinna być wartość już nie mam pojęcia.
raczej tak skoro z 10 bar zrobiło się 16 bar. A wiecie jakie powinno być ciśnienie sprężania
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk2/" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki za link ale już to znalazłem, pisze że stopień sprężania jest 9 a u mnie 10, 11 po próbie olejowej 16 więc już nic nie rozumiem.
borek77222
jak byś miał taka możliwość to sprawdź szczelność metodą sprężonego powietrza i wtedy podaj wyniki. Moim zdaniem sprężanie masz dobre. Ja jak w mk2 miałem uszkodzone popychacze hydrauliczne to nie brał oleju tylko strasznie klekotał. Olej może ci brać przez uszkodzoną głowice bądź uszczelkę pod głowicą. Jeśli chodzi o te schematy zaraz poszukam w autodata i dam znać
borek77222
