wysunął się wałek od pompy i aparatu
kali1209
Post autor: kali1209 » sob cze 30, 2012 15:36
Witam.
Wysunął mi się wałek od napędzania pompy i aparatu zapłonowego w golfie II, 91r, 1.6 benzyna 51KW, jak go teraz ustawić aby pompa oleju dobrze działała i aparat dobrze ustawiony, może są jakieś znaki.
arek żet
Post autor: arek żet » ndz lip 01, 2012 10:28
jesli chodzi o pompe oleju to jak bys nie załozyl bedzie git.Ale jesli chodzi o aparat zapłonowy trzeba sie bedzie pobawic chyba ze ma jakis znak ale nigdy takiej usterk nie robiłem
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lip 01, 2012 11:03
Dlaczego się wysunął? Ustawienie prosta rzecz. Analogicznie jak przy rozrządzie tzn. Ustawiasz rozrząd na znaki tj. koło wałka rozrządu, znak na kole zamachowym. Potem ściągasz kopułkę, palec i tą osłonkę. Zakładasz sam palec (bez osłony) i masz ustawić tak aparat żeby środek palca pokrywał się z nacięciem na obudowie aparatu zapłonowego. Następnie składasz wszystko w całość i powinno grać.
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz lip 01, 2012 13:10
palec wyjdzie tak sam, nie będzie trzeba odkręcać całego aparatu
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lip 01, 2012 14:32
No palec z reguły wychodzi "tak sam". Albo będziesz musiał regulować aparatem (czyli trzeba go odkręcić) albo ściągasz pasek i ustawiasz sobie znak kołem wałka pośredniego i wtedy uzbrajasz rozrząd.
kali1209
Re: wysunął się wałek od pompy i aparatu
Post autor: kali1209 » ndz lip 01, 2012 16:02
ustawiłem wałek pośredni zgodnie z rozrządem, a aparat na zapłonie pierwszego cylindra, i nie wiem czy dobrze.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lip 01, 2012 16:24
Takie zdjęcie nic mi nie mówi. Zdejmij tą osłonę pod palcem rozdzielacza i wtedy zrób zdjęcie od góry. Ma być coś takiego
środek palca ma pokrywać się ze znakiem na obudowie aparatu i ma być zgrany z ustawieniem rozrządu. Tak powinno odpalić od strzała, a potem pozostaje regulacją kąta wyprzedzenia zapłonu ale to lampą stroboskopową już.
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz lip 01, 2012 21:25
aha jeśli tak ma być to już tak ustawiłem na obudowie aparatu jest taki mały znak i to ma grac ze środkiem palca
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lip 01, 2012 21:44
No to odpalaj. Wszystko powinno współgrać ze sobą.
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz lip 01, 2012 22:37
na razie nie odpalane głowica ściągnięta brak tłoków, generalny remont silnika
Wróć do „Mechanika”
