Pompa wspomagania czy maglownica?
Plewson
Post autor: Plewson » sob lip 07, 2012 18:51
Witam, ostatnio w moim Golfie po odpaleniu usłyszałem niepokojący dźwięk spod silnika, dźwięk słychać nawet bez skręcania, a gdy się już skręca to nasila się oraz przy maksymalnym skręcie słychać popiskiwanie. Wymieniłem płyn w pompie wspomagania i dźwięk ucichł ale niestety na bardzo krótko. Dodam też że wspomaganie chodzi ciut ciężej i mam dylemat czy jest to pompa do wymiany czy już maglownica siada. Zapewne na szybsze zużycie miały wpływ większe niż oryginalne koła i szerokie opony. Proszę o poradę i z góry dzięki ;)
PODPIS USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA
XV2
Post autor: XV2 » sob lip 07, 2012 23:17
Pompa do wymiany
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Fafik258
Re: Pompa wspomagania czy maglownica?
Post autor: Fafik258 » sob lip 07, 2012 23:29
Potwierdzam. W maglownicy nie ma elementów które moga wydawać dźwięki
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz lip 08, 2012 12:34
pasek do wymiany lub luźny.
borek77222
Post autor: borek77222 » ndz lip 08, 2012 13:51
Pasek nie ma nic do tego skoro po wymianie oleju na chwile ucichło na 99% pompa do wymiany
Plewson
Post autor: Plewson » ndz lip 08, 2012 19:00
Potwierdzam to pompa ale zauważyłem również że napinacz paska trochę za bardzo luźny jest. Więc do wymiany mam już tuleje wahaczy no i dopisuje pompe i napinacz paska rozrządu, a może i przy okazji wymienie zały rozrząd bo się zbliża już ;\
borek77222
Post autor: borek77222 » ndz lip 08, 2012 19:02
To powodzenia jak byś potrzebował jak ustawić rozrząd czy coś to pomogę:)
mario1990
Post autor: mario1990 » pn lip 09, 2012 14:53
A plynu od wspomagania ubywa?
Plewson
Post autor: Plewson » wt lip 10, 2012 06:48
Płynu nie ubywa, a z rozrządem sobie poradzę bo ojciec jest dobry w te klocki ;D
Plewson
Post autor: Plewson » pt sie 10, 2012 09:49
Powrót do tematu bo sprawa rozwiązana. I tutaj totalne zaskoczenie i w ogóle mój ojciec mechanik jest jasnowidzem że dopatrzył się takiej pierdoły. Mianowicie nie była to pompa tylko kółko (ze sprzęgiełkiem) alternatora. Sprzęgiełko się zepsuło przez co kółko nie stawiało oporu i pasek dostał luzu i pompa nie domagała. Po wymianie kółka odpalam auto i słyszę co? nic, golfik chodzi jak z fabryki ;D
Wróć do „Mechanika”
