szybko się grzeje
kali1209
szybko się grzeje
Post autor: kali1209 » wt lip 10, 2012 21:53
Witam, po remoncie silnika, i po próbie jak chodzi zauważyłem ze silnik szybko się grzeje albo się mylę, po przejechaniu 3km silnik gorący płyn także, ciśnienie w układzie chłodzenia(nowa uszczelka pod głowicą) wąż górny i dolny gorący, nie wiem co może być, a już myślałem że będzie dobrze.
arek żet
szybko się grzeje
Post autor: arek żet » czw lip 12, 2012 22:53
jesli remontowałes silnik to sie dociera to moze szybciej sie grzac ale teraz na upałach to szybko wskazowka idzie do gory
arek żet
szybko się grzeje
kali1209
szybko się grzeje
Post autor: kali1209 » ndz lip 15, 2012 00:11
ale dlaczego jest ciśnienie w układzie chłodzenia
carljohnson
Auto: bmw
szybko się grzeje
Post autor: carljohnson » ndz lip 15, 2012 11:03
co masz na myśli mówiąc ciśnienie? twarde przewody czy co?
kali1209
szybko się grzeje
Post autor: kali1209 » ndz lip 15, 2012 11:33
tak, twarde przewody wszystko powymieniałem i dalej są twarde
rolekvr6
szybko się grzeje
Post autor: rolekvr6 » ndz lip 15, 2012 18:10
Korek od zbiorniczka wyrównawczego jest ok ?
VW
jacek100
szybko się grzeje
Post autor: jacek100 » pn lip 16, 2012 12:33
no własnie korkiem tobie nie ucieka płyn jak silnik sie nagrzeje?sprawdz dolot powietrza cieple zimne , moze po nagrzaniu nadal pobiera cieple powietrze!? masz plun chłodniczy czy moze wode?
kali1209
szybko się grzeje
Post autor: kali1209 » pn lip 16, 2012 15:01
korek zbiorniczka nowy, płyn korkiem nie ucieka, mam zalany płyn ale mi zabrakło z 1 litr i dolałem wody.
jacek100
szybko się grzeje
Post autor: jacek100 » śr lip 18, 2012 18:25
wody lepiej nie bo zima zamarza nastepnym razem dolej plyn ale od tego nie grzeje sie .dolat sprawdz czy na cieplym pobiera z zew.powietrze to wazne jest.zimny silnik pobiera cieple a cieply silnik powinien pobierac zimne
kali1209
szybko się grzeje
Post autor: kali1209 » czw lip 19, 2012 00:07
na zimę zmienię płyn to jest oczywiste tylko mi zabrakło więc musiałem dolać.
Jak sprawdzić że pobiera ciepłe lub zimne powietrza i skąd ma pobierać?
jacek100
szybko się grzeje
Post autor: jacek100 » czw lip 19, 2012 18:52
olej silnik masz dobry?
jacek100
szybko się grzeje
Post autor: jacek100 » czw lip 19, 2012 19:03
http://photos01.otomoto.pl/photos/origi ... 9612_4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; od termostatu powietrza odłącz wężyk podcisnienia on idzie do obudowy filtra powietrza taki przezroczysty biały .odłącz go przy termostacie powietrza .... :pub: jak to nie pomoze to masz na 100% uszczelke głowicy silnika do wymiany :grrr:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
szybko się grzeje
Post autor: Qto » czw lip 19, 2012 21:41
jacek100, zgodnie z obietnicą masz kolejnego bana...nie będę pisał za co, bo za to samo co zwykle.
Wróć do „Mechanika”
