problem VR6
radekvr6
problem VR6
Post autor: radekvr6 » pn wrz 03, 2012 17:34
Wiatam szanownych kolegów. Od jakiegoś czasu mój vr ma nierówne obroty na biegu jałowym,ponadto podczas przyśpieszania brak mu mocy do około 5tys obr nagle następuje jakby szarpnięcie i dalej ciągnie już jak powinien...wymieniałem czujnik halla,świece i przewody i nie mam pojęcia co dalej... :rozpacz: z góry dziekuję za jakieś podpowiedzi ;)
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: problem VR6
Post autor: waski1 » pn wrz 03, 2012 17:44
radekvr6 pisze:Wiatam szanownych kolegów. Od jakiegoś czasu mój vr ma nierówne obroty na biegu jałowym,ponadto podczas przyśpieszania brak mu mocy do około 5tys obr nagle następuje jakby szarpnięcie i dalej ciągnie już jak powinien...wymieniałem czujnik halla,świece i przewody i nie mam pojęcia co dalej... :rozpacz: z góry dziekuję za jakieś podpowiedzi ;)
Nie masz możliwości go podłączyć pod vaga.Może coś wyjdzie ewidentnie bo teraz to jest szukanie we mgle i przyczyn może być dużo.
radekvr6
problem VR6
Post autor: radekvr6 » wt wrz 04, 2012 17:56
problem jest taki z podłączeniem że nie ma złącza diagnostycznego w moim golfiku...podczas rozmowy z mechanikiem wynikło że niby w jakis kabel trzeba sie wpiąć od kompa ale jak elektrycy w okolicy słyszą że vr bez złacza to rozmowa sie kończy i mówia że nie mają czasu na szukanie i lipa... w tej chwili czekam w kolejce do jakiegoś magika co niby zna problem i sie podłączy ale termin mam na za dwa tyg a do tego czasu to mnie krew zaleje :grrr:
qula
problem VR6
Post autor: qula » śr wrz 05, 2012 09:35
Kolego, wiem że to się może wydać banalne, ale u mnie jak na jałowym były nie równe obroty, to okazało się po prostu że przepustnica jest mocno zasyfiona, po jej wyczyszczeniu wszystko jest w jak najlepszym porządku, więc moja sugestia może po prostu zobacz, czy i tak nie jest u ciebie.
radekvr6
Re: problem VR6
Post autor: radekvr6 » śr wrz 05, 2012 22:41
qula pisze:Kolego, wiem że to się może wydać banalne, ale u mnie jak na jałowym były nie równe obroty, to okazało się po prostu że przepustnica jest mocno zasyfiona, po jej wyczyszczeniu wszystko jest w jak najlepszym porządku, więc moja sugestia może po prostu zobacz, czy i tak nie jest u ciebie.
może i banalne ale ciekawa sugestia,dzieki za podpowiedź,jak znajde przyczynę to sie odezwe
radekvr6
Post autor: radekvr6 » wt paź 16, 2012 15:22
i wszystko jasne:
przyczyną był aparat zapłonowy,do tego wyczyścilem skrzynkę bezpieczników i wszystkie kable masowe i wróciła moc i chodzi równo :bajer: ,zostal mi do wymiany tylko komputer bo po podłączeniu sie pod vaga to nie odpowiada... przepustnicę wyczyszczę jak komp wymienię bo trzeba później ją zaadaptować a bez kompa nie dam rady :banghead:
Wróć do „Mechanika”
