Zbiza sie zima a już teraz wycieczka na Wrocław nie jest miła
Ogrzewanie - raz działa, trzy razy nie
- leonnelson
Problem polega na tym ze ogrzewanie szaleje. Przyjade autem 70km, ogrzewanie ustawione na "HI" i nic, leci zimne powietrze.. Czasem jak już leci ciepłe powietrze to w momencie kiedy np stoję na światłach znowu zaczyna lecieć zimne, zaczynam jechac i wraca ciepłe.
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
kolego luknij na termostat może ci padł albo czujnik temp
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
- leonnelson
A jeżeli mam mało płynu w zbiorniczku od płynu chlodniczego ? Wiem ze jeżeli nie ma płynu i czujnik "pika" to pokazuje na komputerze właśnie uszkodzony czujnik temperatury.
Ale z drugiej strony co ma uciekający płyn chlodniczy do braku ogrzewania??
- matiz_1990
- Ma gadane
To nie możesz otworzyć maski i spojrzeć na zbiorniczek ile go jest ewentualnie dolać?
Masz climatronic?
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Jeżeli jest mało płynu, to najpierw w nagrzewnicy bo jest wyżej niż chłodnica. Ale jak wieje cieplej na światłach to wg mnie na 99% termostat.
- leonnelson
Re: Ogrzewanie - raz działa, trzy razy nie
Mam klimatronic i moge dolac płynu. Ale, problem polega na tym ze Wleje litr płynu i litr ucieka. Gdzies ucieka ale tylko ze zbiornika. Z układu nie ucieka.matiz_1990 pisze:To nie możesz otworzyć maski i spojrzeć na zbiorniczek ile go jest ewentualnie dolać?Masz climatronic?
Zmienię zbiornik bo on jest chyba uszkodzony, doleje płynu i zobaczymy co bedzie. Myślałem ze to coś innego, ale jak powiązane mogą być te problemy to zacznę od jednego.
- matiz_1990
- Ma gadane
Dla mnie bez sensu... Jak może uciekać tylko ze zbiorniczka który jest integralną częścią układu chłodzącego? Jeżeli płyn znika, a wycieków nie widać to może to uszczelka pod głowicą poszła? Ewentualnie patrz przy króćcach czy nie ma osadu z płynu który wyciekł i od razu odparował bo innej opcji znikania płynu w układzie nie ma. Zastanawia mnie ten climatronic... może zaczął świrować i przestawia samoczynnie klapy?leonnelson pisze: Gdzies ucieka ale tylko ze zbiornika. Z układu nie ucieka.
Z innych pomysłów to :
1. Jak koledzy wyżej, termostat. Może się zaciał i jest cały czas otwarty obieg.
2. Pompa wody nie wymusza wystarczającego obiegu w układzie, stoisz to pracuje na niskich obrotach i nie pcha dobrze płynu, dopiero jak się "rozkręci" to jest w stanie robić obieg.
- leonnelson
Wszystko jasne, wszystko przez uciekający płyn z chłodnicy !
Zamykamy !
Zamykamy !
- matiz_1990
- Ma gadane
Tylko nie lej żadnych uszczelniaczy! To syf na całego
Moim zdaniem oczywiście
