Chłodnica mk2 jaka wybrać, dwie wielkości
gdy kupiłem 1.3nz to siedziała tam ori chłodnica valeo sprawna szczelna tyle że chyba od polo bo szerokość rdzenia to ok. 38cm, a do golfa powinna być 43cm, i tu pytanie zostawić tą VALEO czy wywalać 100zł na nową do golfa???
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Jeżeli układ pracuje dobrze chłodnica wyrabia silnik nie przegrzewa się i chłodnica jest szczelna to ja bym nie kombinował.Jak ją trafi to wtedy wymiana.zalek017 pisze:i tu pytanie zostawić tą VALEO czy wywalać 100zł na nową do golfa???
waski1, w tym problem że auto nie odpalane 3 lata:-D dobiero składam wszystko do kupy wiec nie wiem jak to chodziło
ale chyba narazie zostawić tą co była? szczelna jest
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Zostaw i obserwuj co też będzie się działo.Może też się okazać że będzie cały układ do płukania jak 3 lata stało.zalek017 pisze: ale chyba narazie zostawić tą co była?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Są środki do tego w sklepach motoryzacyjnych dolewasz do układu chłodzenia potem wylewasz i tak kilka razy aż będziesz widział że syf już nie leci i został usunięty z układu.zalek017 pisze:przy okazji zapytam jak sie płucze układ?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Re: Chłodnica mk2 jaka wybrać, dwie wielkości
Może nie będzie tak tragicznie.Odpalisz go pochodzi trochę to potem zobaczysz sam co jest w zbiorniczku jak będzie czysto to mu tylko zapodasz nowy płyn.zalek017 pisze:obym nie musiał tego robić;-)
a jedni płukajać wodę w bloku silnika to wkładają wąż ogrodowy leją wode aż stare płyny wylecą można tak zrobic?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Można i z chłodnicą tak samo.zalek017 pisze:a jedni płukajać wodę w bloku silnika to wkładają wąż ogrodowy leją wode aż stare płyny wylecą można tak zrobic?
a jak by wlał do chłodnicy taki domestos do kamienia zostawił to na pare godzin w niej i wypłukał da to cos?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Raczej nie rób takich doświadczeń.zalek017 pisze:a jak by wlał do chłodnicy taki domestos do kamienia zostawił to na pare godzin w niej i wypłukał da to cos?
ok
do zimy postaram sie odpalić gada postawiony był w stanie żyleta wiec myśle że odpali bez problemu wiekszego....
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Powodzenia.!!!!zalek017 pisze:myśle że odpali bez problemu wiekszego....
