Witam. Wymieniłem u siebie w Mk3 całe światła ( H1+H1 ), bo odbłyśniki były już matowe.
Wymieniłem na używane lampy w b.db stanie ( tak samo H1+H1 ).
Po zamontowaniu reflektor od str. kierowcy doświetla mi ptaki na drzewach, a drugi świeci za nisko.
Tak więc udałem się gdzieś gdzie jest na pewno prosty, wypoziomowany teren i przy ścianie chce regulować, a lampa od str. kierowcy nie reaguje na pokrętło od regulacji góra-dół ( od zewnętrznej strony lampy ). Natomiast w lewym praktycznie nie da się tym kręcić ( coś tam się da, ale z bardzo dużą siłą trzeba to robić, a nie chcę czegoś urwać ).
Pytanie mam jak dostać się do mechanizmu regulacji w lampie ?
Czy dostanę się od tyłu, od pokrywy, czy może muszę zdjąć szkło reflektora ?
Regulacja ręcza świateł nie działa
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
http://www.golf3.pl/topics4/regulacja-s ... t30918.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tam coś piszą o przekręconych gwintach. Poczytaj
Ten temat już widziałem z drugiego forum.
Ogólnie to regulacja wypadła z gwintów, tak jak się spodziewałem.
Dało się to zrobić poprzez tylną pokrywę, ale reflektor trzeba było zdemontować z auta ( demontaż to 3 min ).
Plus poleciał za chęci i poświęcony czas ( wygrzebanie linku ).
Temat do zamknięcia.
