Wspomaganie z mk3 do mk2
marko125-90
Witam! Szykuje mi się swap silnika z 1.3NZ na 1.8 ABS. Przy okazji wpadłem na pomysł montażu wspomagania.
Póki co posiadam pompę przymocowaną do silnika, przewody te metalowe do maglownicy, zbiorniczek płynu. Rozumiem że drążki zostawiam z mk2. Teraz pytanie co z maglownicą. Obojętnie jaka podejdzie? Co jeszcze mi brakuje? Jak wygląda połączenie z kolumną kierowniczą z mk2? Będą jakieś problemy?
Maglownice możesz mieć od mk2 lub mk3. Drążki muszą być z mk2 tylko jak nie miałeś wspomagania to nie podejdą muszą być od mk2 ze wspomaganiem i do tego krzyżak ze wspomaganiem jest krótszy. Warto też wymienić końcówki drążków bo i tak zbieżność trzeba ustawiać.
marko125-90
Jesteś pewien? Wszyscy twierdzą że drążki przekładam i pasują... Jedynie słyszałem że maglownica z wersji GTI i XX jahre nie pasuje...
Krzyżak pasuje z mk3? Kolumna kierownicza zostaje stara?
Re: Wspomaganie z mk3 do mk2
1.3 wózek nie pasuje to po pierwsze - inne poduszki silnika. 1.6 , 1.8 tak. A po 2 maglownica od MK3 jest dłuższa.władek111 pisze:Maglownice możesz mieć od mk2 lub mk3
A półosie wtedy od czegowładek111 pisze:Drążki muszą być z mk2
Ja robię swap z 1.3 na 1.8 to wiem jakie są problemy
Opis mojego projektu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131" onclick="window.open(this.href);return false;
marko125-90 Masz pytania to ci pomogę.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
marko125-90
Z jakiej wersji masz maglownice? Bo niby z GTI i XX jahre nie pasują bo są właśnie dłuższe
Wózek przekładam z mk3, wahacze z mk2XV2 pisze: 1.3 wózek nie pasuje to po pierwsze - inne poduszki silnika. 1.6 , 1.8 tak. A po 2 maglownica od MK3 jest dłuższa.
W porządku tylko jak półosie będą za długie nie krzycz na forum że nie pasujemarko125-90 pisze: Wózek przekładam z mk3, wahacze z mk2
marko125-90
A od mk2 za słabe już jedną urwałem
marko125-90
Małe palonko gumy bo tak samo jak ty myślałem .
Zresztą ja to mam za sobą rób a zobaczysz jakie są problemy
przy
swap
marko125-90
Z 1.3
marko125-90
Pomyślę nad tymi z RP. Dzięki za info że jednak te z 1.3 mogą szybko klęknąć
