brak zbiorniczka wyrownawczego
- Semian
Witam , zalozylem do swojej jetty chlodnice ze zbiornikiem , niestety mam problem bo woda nie chce sie rozlac po ukladzie , natomiast jak podlacze pod ten uklad dodatkowo zbiorniczek wyrownawczy , problem od razu znika ?
dodatkowo dodam ze jak mialem podlaczony ukl bez zbiorniczka to weze idace do niego polaczylem ze soba ( moze tu tkwi problem ?)
macie jakies sugestie ?
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Oczywiście.Poziom płynu w zbiorniczku musi być wyżej niż silnik i nagrzewnica.W przeciwnym razie,układ nie będzie mógł się odpowietrzyć.Semian pisze:macie jakies sugestie ?
Zauważ,że auta ze zbiorniczkami przy chłodnicy,mają silniki nisko zawieszone i nagrzewnice także.
- Semian
kolego krix nie nie wnosisz do tematu...
tu odpowiedz na moje pytanie z innego forum :
,,to dlatego ze nagrzewnica jest teraz najwyzszym punktem i uklad niechce sie odpowietrzyc zalej chłodnice ile się da przepal wóz chwile zdejmij jeden waż z nagrzewnicy unieś go na maxa do góry i zalej płynem ile się da nagrzewnice tez trzeba zalać wystarczy nasunąć kawałek węża na króciec nagrzewnicy i tez zalać później zakładasz z powrotem a jak się postarasz to prawie nic nie uronisz dobrze jest tez podnieść przód auta do góry ja zjechałem na zjazd bo mam pod kątem"
masz jakiś konkretny cel aby nie mieć zbiorniczka wyrównawczego?
jeżeli nie to odpuść sobie te brednie z innego forum i załóż go. zbiornik wyrównawczy jest najwyższym punktem układu
chłodzenia a równocześnie zbiornikiem przelewowym
- Semian
Sluchaj kolego Krix , nie musisz mnie pouczac po co jest taki zbiorniczek bo doskonale o tym wiem i wiem do czego sluzy .
tu zdjecie po co to robie
tu zdjecie po co to robie projekt jetta coupe 2
więc trzeba było napisać że robisz clean'a pod maską i dodać foto
myślałeś o zbiorniku pod błotnikiem
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To tez jest fakt.To co zacytowałeś z jakiegoś forum,to są słowa laika nie mającego pojęcia o mechanice i fizyce.krix pisze:masz jakiś konkretny cel aby nie mieć zbiorniczka wyrównawczego?
Nie wierzę,że ta jego operacja z wężami przy nagrzewnicy udała się w 100%.?Na pewno w nagrzewnicy zostało sporo powietrza i nie wierzę,że się odpowietrzy.
Za chwilę założysz temat-dlaczego nagrzewnica słabo grzeje?
To jest jedna sprawa,druga,już w pierwszym poście po części sam sobie udzieliłeś odpowiedzi:
Dodatkowo otrzymałeś ode mnie informację o braku odpowietrzenia układu,więc już powinieneś zrozumieć problem.Semian pisze:zalozylem do swojej jetty chlodnice ze zbiornikiem , niestety mam problem bo woda nie chce sie rozlac po ukladzie , natomiast jak podlacze pod ten uklad dodatkowo zbiorniczek wyrownawczy , problem od razu znika ?
To teraz Ty posłuchaj kolego Semian- jeżeli faktycznie tak doskonale wiesz po co jest zbiorniczek wyrównawczy,to dostosuj się do tego co skonstruowali inżynierowie i załóż go z powrotem.Natomiast jeśli twierdzisz,że jest zbędny lub,że clean jest ważniejszy,to zaprzeczasz samemu sobie,albo po prostu jednak nie wiesz po co jest zbiorniczek.Semian pisze:Sluchaj kolego Krix , nie musisz mnie pouczac po co jest taki zbiorniczek bo doskonale o tym wiem i wiem do czego sluzy .
Wyjaśnienie otrzymałeś,zrobisz jak uważasz.Temat uważam za zakończony.Poza tym,zaczyna się robić nieciekawie.
