problem z dmuchawa
problem z dmuchawa
Witam. Mam problem z dmuchawa tzn jest bardzo slaby przepływ powietrza. Działają na każdym poziomie 1-4 ale praktycznie nic nie dmucha. Proszę o pomoc. Z góry dzięki
- Misza1122
problem z dmuchawa
Na wewnętrznym obiegu to samo?
Wentylator wchodzi na obr. przy zmianie poziomów?
Nie chodzi głośniej?
problem z dmuchawa
tak wchodzi na obr. przy zmianie poziomow. Wydaje mi sie ze nie chodzi glosniej ale na 3 troszke piszczy
- Misza1122
problem z dmuchawa
Trzeba rozbierać i sprawdzać. Wydaje mi się ze jedynym powodem może byc poluzowanie sie "łopatek" Silnik łapie obroty, ale ten cały wirnik nie kreci.
problem z dmuchawa
Wyciągnij filtr kabinowy i przez ten otwór będziesz przy odrobinie starań widział co się dzieje na różnych obrotach z silnikiem dmuchawy.
