Strona 1 z 2
Problem ze spuszczeniem ropy Golf IV
: wt sty 08, 2013 22:20
autor: kamil9005
Siemanko, mam możliwość regularnego spuszczania sobie diesla z golfa IV do prywatnego auta. Wojowałem z wlewem paliwa próbując różnej średnicy węże wkładać i zasysac, spuściłem moze z 5 litrów i koniec. niby wąż dochodzi do pewnego momentu i czuć opór i po chwili kombinacji wchodzi dalej, ale paliwo dalej nie schodzi. pierwsze pytanie czy jest w golfie IV 1.9 TDI PD jakieś zabezpieczenie by nie spuszczać paliwa? Druga opcja jest taka, że próbowałem podpiąć sie pod wężyk co idzie do filtra i pompką elektryczną też nic nie idzie. tu drugie pytanie czy w silniku AJM jest pompka w baku? kiedys przerabaiłem temat pompowtrysków i ponoć jej tam nie było. Ma ktoś jakiś konkretny sposób bez otwierania dojścia do baku od strony kanapy w golfie? Dodam, że golf jest w kombi. Pozdrawiam
Przeglądałem tematy na forum ale tam konkretów nie znalazłem, pozatym tamte tematy zostały zamknięte.
: wt sty 08, 2013 22:27
autor: Duber
Fajnie będzie jak właściciel auta to przeczyta...i liczysz na pomoc w oszukiwaniu kogoś?
: wt sty 08, 2013 22:36
autor: kamil9005
gorzej jak ja jestem właścicielem a paliwo tankuje firmowe. pozdrawiam.
: wt sty 08, 2013 22:37
autor: Duber
to lej w karnister od razu jaki problem
: wt sty 08, 2013 22:42
autor: kamil9005
problem tego typu jest, że moge tanio zatankować auto pod warunkiem, że te paliwo idzie dla mnie do baku. a bym np dla ojca zatankował fure to już trzeba je spuścić. pytanie koleejne czy w ajm napewno jest pompka w baku? jak to sprawdzic?
: śr sty 09, 2013 15:06
autor: szpieg
podnieś kanape z tyłu od strony pasazera i bedziesz widzial bak od gory, jak bedzie pompa to 12v i pompujesz .... ;) nie ładnie okradać firme ... ;)
: śr sty 09, 2013 15:19
autor: silent_rob
jeśli jest pompa sterowana z przekaźnika to zrób mostek na przekaźniku i ci wypompuje :D zawsze możesz podpiąć wysysarke do przewodu zasilającego filtr paliwa :D :hehe: :hehe:
: śr sty 09, 2013 16:12
autor: kamil9005
u mnie są dwa kabelki czyli będzie pompka w baku czy one są tylko od czujnika? podpinałem sie pod filtr paliwa i za małe ciśnienie było by coś tam szło.
: czw sty 10, 2013 14:47
autor: szpieg
mozesz jeszcze na uruchomionym silniku sprobowac odpiac wężyk z powrotu paliwa do baku i bedzie sie powoli sączyło, w baku masz tylko pływak z czujnikiem poziomu, ewentualnie mozesz odkręcic pokrywe z pływakiem i tam wlozyc jakis wężyk/pompke
Re: Problem ze spuszczeniem ropy Golf IV
: czw sty 10, 2013 23:48
autor: XV2
kamil9005 pisze:różnej średnicy węże wkładać i zasysac, spuściłem moze z 5 litrów i koniec
Spuszczenie paliwa żaden problem zrobię foto jakim wężem i może krótki filmik.
Na pewno przyda ci się to
http://allegro.pl/pompa-do-oleju-mini-c ... 94538.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: pt sty 11, 2013 00:38
autor: szymonecki
Zwykła, mała elektryczna pompka do paliwa(na warsztacie mamy pompke z seicento :helm: ) Odkręcasz dekiel pod kanapą, kminisz sobie wtyk do zapalniczki i kawałek kabla do pompki i jedziesz z koksem :bigok: Kanister 5L pompuje w moment :D
: pt sty 11, 2013 16:15
autor: kamil9005
pompke elektrzyczną nabyłem ;) narazie odkręcałem dekiel pod kanapą ale później śmierdzi w całym samochodzie ropą. XV2 spuszczasz przez wlew? powiedz jakim wężem i jak daleko go wkładasz
: pt sty 11, 2013 17:17
autor: Michał_1977
kamil9005 pisze:próbując różnej średnicy węże wkładać i zasysac, spuściłem moze z 5 litrów i koniec
Wcale dziwne.
Przecież bak jest nisko i logiczne jest,żeby spuścić więcej musiałbyś długiego węża mieć i stać poniżej auta/baku,czyli np. w kanale :bigok:
: pt sty 11, 2013 17:25
autor: szymonecki
Michał_1977 pisze:Przecież bak jest nisko i logiczne jest,żeby spuścić więcej musiałbyś długiego węża mieć i stać poniżej auta/baku,czyli np. w kanale
Logiczne prawo fizyki :smoke:
