Strona 1 z 1
				wycieraczki VW GOLF IV
				: sob sty 12, 2013 16:20
				autor: jaro1994_1b
				Witam wszystkich jestem tutaj nowy i nie wiem czy w odpowiednim dziale dałem ten temat...
 Proszę Was o pomoc
 mam taki problem że muszę wymienić wycieraczki w VW GOLF IV 1.9 SDI (nie wiem czy to do czegoś się przyda
 ) ponieważ strasznie piszczą... :/ Widziałem już kilka modelów wycieraczek ja aktualnie posiadam bez przegubowe wycieraczki ale nie wiem jakie jest mocowanie czy standardowe czy niestandardowe bo z takimi spotkałem się na allegro...
Ja mam takie teraz w VW wie ktoś może jakie to może być mocowanie...?
Bardzo proszę o pomoc...
				: sob sty 12, 2013 17:18
				autor: damian_piaski
				O takie rzeczy możesz śmiało pytać w dziale Pogawędki/Kąciki
Możesz zamontować wycieraczki piórowe, teraz masz AERO, najważniejsze by były do golfa 4. Mocowanie jest standardowe.
				: sob sty 12, 2013 17:22
				autor: jaro1994_1b
				ok dziękuje bardzo kolego za pomoc właśnie nie wiedziałem czy mam mocowania standardowe czy nie...
 dopiero od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem VW GOLFa i jeszcze wszystkiego dobrze nie ogarnąłem...
				: sob sty 12, 2013 17:25
				autor: peppa_814
				jaro1994_1b, Nie pomyl tylko Aero z mocowaniami/ramionami.
Tu masz ramiona Aero.
A tu zwykłe, które masz Ty.
				: sob sty 12, 2013 17:33
				peppa_814 pisze:A tu zwykłe, które masz Ty.
i pasują te wycieraczki
 http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-gol ... 14338.html
				: sob sty 12, 2013 18:23
				autor: jaro1994_1b
				peppa_814 ok kolego... teraz mam tez bezprzegubowe ale nie wiem jaka to firma jest i działały dobrze...
 a to do tych Aero jeszcze inne są ramiona...?
				: wt sty 15, 2013 15:25
				autor: Piotrek 4
				Do wycieraczek Aero są inne ramiona
 Tutaj masz przykład:
http://www.getem.pl/sklep/towar.1467.ra ... 5409d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I tutaj przykład montażu wycieraczek:
http://www.bazarek.pl/produkt/3415664/w ... oclaw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				: śr mar 20, 2013 15:10
				autor: Matifcb
				koledzy czytalem gdzies ze wycieraczkie w golfie IV ( ja mam 1.6SR) maja inne dlugosci z przodu ? dobrze kojarze 55cm kierowca i 48cm pasazer?  cos mi sie wierzyc nie chce bo jak sie kupuje w opakowaniu sa chyba 2 takiej samej dlugosci ?
				: śr mar 20, 2013 15:12
				autor: peppa_814
				Mają różne. Pasażera jest krótsza.
				: śr mar 20, 2013 15:16
				autor: marcin7x5
				Kierowcy 53 cm a pasażera 48cm i jest delikatnie po łuku.
				: śr mar 20, 2013 15:18
				autor: Matifcb
				czyli trzeba allegro odwiedzic i znalezc sprzedawce co spakuje 2 rodzaje bo chyba w markecie w opakowaniu raczej sa 2identyczne dlugosci ;>
znalazlem taka strone :
Wycieraczki w samochodzie
Pióra wycieraczek do: VW, GOLF-IV, 1997-2002
A(Przód L): 525-530mm	, B(Przód P): 450-460mm
				: śr mar 20, 2013 17:00
				autor: Koyot
				W supermarkiecie wszystko jest możliwe
Ja akurat kupiłem na Allegroszu wycieraczki Boscha pakowane razem i były już standardowo o różnych długościach.
				: śr mar 20, 2013 22:08
				autor: Matifcb
