Chciałbym wymienić łożysko w golfie bo strasznie brzęczy, jak nacisnę pedał sprzęgła jest cisza. Dokładnie w jakim miejscu się znajduje to łożysko ? zaznaczone na czarno ?
Wystarczy od kręcić 4 śruby i będę miał łożysko na wież ku ?
Kod: Zaznacz cały
Do wymiany tego łożyska nie trzeba zdejmować skrzyni,tylko dekiel 5-go biegu.
no to pojechałeś kolegocinek2004 pisze:Co Ty gadasz? Tam jest piaty bieg. Lozysko oporowe jest pod sprzeglem.
Prosisz się o warnaDevelopers pisze:Założyłem inny temat
