[1.8 agu] olej na jednej ze świec.
peres92
Post autor: peres92 » czw sty 31, 2013 21:22
Witam, dziś wymieniałem sobie świece na ngk, i na jednej ze świec był olej (na pierwszym cylindru, od paska rozrządu) reszta sucha, co może być przyczyna ?
silnik 1.8 t agu
przebieg 180tys
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt lut 01, 2013 00:57
Uszczelka pokrywy zaworów już puszcza
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt lut 01, 2013 08:38
Nie wiem jak w 1.8t, prawdopodobnie jest tak samo. Nie ma uszczelki jest nakładana pasta...
peres92
Post autor: peres92 » pt lut 01, 2013 10:11
ok, jeszcze takie pytanie, w silniku miałem dużo za dożo oleju (długa historia) przez krotki okres czasu, jest jakaś możliwość ze przez to świeca jest w oleju ?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt lut 01, 2013 19:45
Napewno pomogło to w przecieku ale skoro już cieknie to nielicz że ustanie!
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » ndz lut 03, 2013 13:28
jeżeli jest za dużo oleju to wiadomo puści najsłabszym punktem widocznie puściło Ci na uszczelnieniu pokrywy i poszło w świecę, znane przypadki
the mechanic
zigzag82
Post autor: zigzag82 » ndz lut 03, 2013 13:45
Ten typ tak ma.
Niestety uszczelki nie są zbyt tanie. Komplet czegoś lepszego pod pokrywę ponad 70zł. Zawsze można użyć dodatkowo sylikonu w celu lepszego uszczelnienia.
peres92
Post autor: peres92 » pn lut 04, 2013 16:55
Ok. Dziś zamówię uszczelkę e aso i w sobotę wezmę się za wymianę. z jakim momentem i w jakiej kolejności dokręcać śruby?
Wróć do „Mechanika”
