Pompa wspomagania
: pn lut 11, 2013 20:14
Witam w moim Golfie ( 1.8 GTI V16 ) , przy pełnym skręcie kierownicy zaczyna piszczeć wspomaganie kierownicy . Bez różnicy czy przy ruszaniu z parkingu czy też przy jeździe . Chciałbym aby ktoś mi napisał krok po kroku jak naprawić samemu taką pompę i czy jest to trudne i czy możliwe do wykonaniu w warunkach domowych . Z tego co szukałem to w takich pompach wymienia się tylko simeringi i łożyska i jest potrzebny ściągacz do łożysk . Aha a po wymianie jaki płyn nalać ? Dziękuje i pozdrawiam
