Uszczelka pokrywy zaworów
- Montifer
- Auto: Golf MK2
Witam. Muszę wymienić uszczelkę pokrywy zaworów. Rozchodzi się o to, że ową uszczelką którą nabyłem wykonana jest z korka (?) Czy nie była by lepsza z normalnej gumy ? Wprawiło mnie to w lekką konsternację zwłaszcza, że ta uszczelka nie zamyka obwodu
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
nie zamyka obwodu , bo w miejscu gdzie jest przerwa masz uszczelkę z gumy , w komplecie masz mieć uszczelkę , kołnierz z gumy i półksiężyc , uszczelka z korka jest tak samo dobra jak gumowa
- Montifer
- Auto: Golf MK2
OK. Czytałem na jakimś forum <no name>, że taką uszczelkę trzeba przesmarować sylikonem
Coś nie chce mi się wierzyć.
Możesz mi powiedzieć co prócz oczyszczenia i odtłuszczenia powierzchni należy zrobić z tą uszczelką przed położeniem? Nasmarować ja olejem czy jak ?
niczym nie smaruj , dokładnie do sucha wyczyść głowicę i pokrywę i zakładaj , nie przesadzaj też z dokręcaniem , jeśli masz szpilki z tulejkami , a na pewno masz , to dokręcaj do momentu oparcia pokrywy z tulejką , poczujesz to na kluczu , dokręcaj po przekątnej podobnie jak głowicę
Olejem raczej nie. Można ją założyć normalnie, ale można ze silikonem. Dajesz cienką warstewkę czerwonego po obu stronach i powinno dobrze trzymać.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
- Montifer
- Auto: Golf MK2
Dziękuje Panowie jutro walczymy
- Montifer
- Auto: Golf MK2
Wszystko elegancko wyczyszczono i uszczelka elegancko siedzi.
Tylko malować pokrywy mi się nie chciało jakoś na tym mrozie. Będzie okazja. Temat do zamknięcia
