Jak wykręcić urwaną śrubę??
CJ.
Post autor: CJ. » pn mar 04, 2013 20:13
Witam. Naciągałem dziś pasek pompy wspomagania i ukręciła mi się jedna śruba w pompie. Z jednej str wystaje około 3-5mm stożkowy koniec śruby. Próbowałem rozwiercić ale odpuściłem bo wiertło szło krzywo i zaczynało brać pompę. Co robić??
P.S
A może zostawić to tak jak jest?? Jedna śruba od napinacza wytrzyma??
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pn mar 04, 2013 21:45
Nie da rady czegoś przyspawać ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
CJ.
Post autor: CJ. » pn mar 04, 2013 21:55
nie za bardzo. Myślę jeszcze nad tym żeby zrobić rowek np. brzeszczotem i spróbować odkręcić płaskim śrubokrętem
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pn mar 04, 2013 22:04
Jak ukręciłeś kluczem to śrubokrętem raczej nie odkręcisz.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pn mar 04, 2013 22:15
Jeśli wystaje 3-5mm to bardzo dużo. Ja oberwałem śrubę od zacisku hamulcowego i wystawało w porywach 1.5mm, załapałem na to nakrętkę i zaspawałem środek, poszło bez problemu. Chyba że nie masz spawarki to będzie problem. Zrób foto będzie łatwiej ocenić. Możesz też nasączyć obficie jakiś wacik naftą i przyczepić, jak dobrze spenetruje będzie łatwiej odkręcić.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
CJ.
Post autor: CJ. » pn mar 04, 2013 22:20
Wystaje około3mm ale jest to część bez gwintu w kształcie stożka. Ze spawarką nie mam większego problemu, dzwonię do kumpla i mi przywozi.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pn mar 04, 2013 22:38
Czy z gwintem czy bez nie robi to różnicy bo nakrętkę tak czy inaczej założysz. Dokładnie wyczyść ten stożek żeby był czysty metal, nakrętka najlepiej nowa, wtedy wszystko ładnie złapie. Pamiętaj że spaw musisz zacząć na tej oberwanej śrubie i wtedy przechodzisz na nakrętkę, bo jak złapie najpierw nakrętkę to nic nie da. Półautomatem sprawa dość łatwa ale elektrodą potrzeba wprawy i dobrego cela. Ewentualnie zeszlifuj nakrętkę do podobnej grubości i będzie łatwiej, moim zdaniem 3mm to dużo i sprawa powinna być prosta, ale nie widziałem tego i mogę się mylić. Spawanie daje jeszcze taką korzyść że chcąc nie chcąc śruba się rozgrzeje co spowoduje jej rozszerzenie i gwint się pobudzi.
Wróć do „Mechanika”
