Hałasujący licznik
mhn1
Hałasujący licznik
Post autor: mhn1 » czw mar 28, 2013 17:05
Mam problem z moim licznikiem
Otóż jakiś czas temu zaczął on dość głośno hałasować
Wymieniłem linkę prędkościomierza i nic to nie dało, napęd prędkościomierza też został wymieniony i poprawiło się dość znacznie, tzn. nie chrobocze już a syczy tak dziwnie
Linkę delikatnie przesmarowałem i poprawiło się delikatnie
Dodam, że napęd prędkościomierza który wymontowałem ze skrzyni miał połamane tryby, więc byłem przekonany, że to jego wina
Przełożyłem prędkościomierz z innego licznika i dalej hałas...
Sprawdziłem zupełnie inny licznik i dalej hałas...
Jak odłączę linkę od zegarów to hałas ustaje
Ktoś wie co to może być?
Pozdr
areczek0000000
Hałasujący licznik
Post autor: areczek0000000 » czw mar 28, 2013 20:30
Źle zamontowana linka szybkościomierza,czyli gdzieś załamana.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
mhn1
Hałasujący licznik
Post autor: mhn1 » czw mar 28, 2013 20:32
Linka nigdzie nie jest mocno zgięta czy załamana
Można powiedzieć, że "idzie łagodnie" do kokpitu
Przynajmniej tak mi się wydaje, starałem się ją zamontować możliwie najlepszą drogą
Postaram się wrzucić foto
mariusz33
Hałasujący licznik
Post autor: mariusz33 » czw mar 28, 2013 23:09
Slabo wepchnieta w licznik.
Mariusz
mhn1
Hałasujący licznik
Post autor: mhn1 » czw mar 28, 2013 23:41
Też to podejrzewałem, ale wpycham ją mocno, dalej już się (chyba?) nie da. I słychać kliknięcie, więc linka wydaje się być na tym miejscu, na którym powinna być.
mariusz33
Hałasujący licznik
Post autor: mariusz33 » pt mar 29, 2013 00:03
Pewnie kiepska linka.Tez kiedys mialem podobnego z linka ,chyba kupilem druga juz nie pamietam.
Mariusz
mhn1
Hałasujący licznik
Post autor: mhn1 » pt mar 29, 2013 10:31
Linkę mam jedną orginalną i drugą zamiennik. Obydwie sprawdzałem.
kamso567
Hałasujący licznik
Post autor: kamso567 » sob mar 30, 2013 11:06
skoro linki sprawdzałeś obydwie to może podmień od kogoś licznik może w nim leży problem
mhn1
Hałasujący licznik
Post autor: mhn1 » sob mar 30, 2013 13:16
Pisałem w pierwszym poście:
Na szczęście problem udało się rozwiązać.
Okazało się, że poprzedniemu właścicielowi wpadł jeden napęd prędkościomierza do skrzyni i to on powodował hałas. Po wyjęciu tego napędu chrobotanie/szumienie licznika ustało.
Wcześniej trochę czytałem o tym i wiele ludzi pisało, że po tym jak wpadnie komuś napęd linki do skrzyni to skrzynia idzie do rozbiórki. Mi udało się tego uniknąć, a bardzo pomocny okazał się chwytak z Castoramy.
Dzięki wszystkim za chęć pomocy.
Pozdr
Wróć do „Mechanika”
