2.3 AQN przerwany przewód ?
: wt kwie 09, 2013 12:02
Przesyłam zdjęcie przewodu nie mam pojecia do czego on służy jest po prawej stronie z przodu silnika obok niego jest inna rurka cienka plastikowa czarna bez żadnej nakładki śliska.
Błędy VAG
3 Faults Found:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-10 - - - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
Sondy Lambda mam nowe dwie. Ten ostatni blad mma pierwszy raz ciagle po 100-200 km czasem trzeba przejechac i 400 zeby były te dwa pierwsze.
Błędy VAG
3 Faults Found:
