Często włączający się wentylator chłodnicy
Witam, mam ostatnio taki problem że włącza mi się wentylator mimo że nie ma jakieś wysokiej temperatury na chłodnicy.Np. auto stało ponad godzine na podwórku i po wjechaniu do garażu i zgaszeniu samochodu włączył się wentylator ale jak znów włączę zapłon to się wyłącza. Wskazówka przy normalnej jeździe wskakuje mi na połowę. Ale czasem jest 1/4 a wentylator się też właczy
drakula500
Masz walnięty czujnik na chłodnicy najprawdopodobniej....
drakula500
tak, wyciągnąć włożyć do czajnika i obserwować przy jakich temperaturach zwiera poszczególne piny, temperaturę musisz sobie sprawdzić w instrukcji ...
U mnie są tylko 2 więc bedzie prosto. A dlaczego mi się włacza dopiero po zgaszeniu samochodu a jak juz zapłon przekręce to gaśnie?
drakula500
Już znalazłem przyczynę ale nie mam rozwiązania problemu. W okolicach gaźnika znalazłem taką wsuwkę która po zetchnięciu z masą włącza się wentylator. Ale nie wiem gdzie to powinno być podłączone czy może ktoś mi to powiedzieć?
