Odma niezaslepiona
Lu4Ke
Odma niezaslepiona
Post autor: Lu4Ke » pn lip 08, 2013 11:44
WITAM
zastanawiam sie czy odma w golfie IV 1.6 16v musi byc czyms zaslepiona?
mam ogolnie stozek, odme mialem zaslepiona tym malutkim stozkiem, ale moje sprawne rece ostnio go zniszczyly wiec zalozylem na odme ten standardowy wezyk co idzie do puszki z filtrem oleju, tyle ze u mne puszki nie ma wiec druga strona wezyka jest puszczona gdzies tam i niezaslepiona :helm: .... moze to zaszkodzic w czyms? podczas jazdy drugi dzien zadnych objawow...
Waqa
Odma niezaslepiona
Post autor: Waqa » pn lip 08, 2013 21:02
odmy nie można zaślepiać!!!! wywali Ci olej jak to zrobisz.
co zrobić z wężem odmy hmmm... można go w sumie zostawić luzem, ale pewnie będzie z niego kapał olej, wiec możne jakaś puszka, albo cosik....
Lu4Ke
Re: Odma niezaslepiona
Post autor: Lu4Ke » pn lip 08, 2013 21:15
dzisiaj sie troche pobawilem i na tego weza zalozylem ten malutki stozek od ktorego urwala sie guma ktora naklada sie bezposrednio na odme, ,pojezdze tak troche bo i tak musze filtry, stozki i olej powymieniac
Shmatan
Odma niezaslepiona
Post autor: Shmatan » wt lip 09, 2013 10:35
Podłącz po prostu odmę do dolotu tak jak było w oryginale i nie kombinuj
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » wt lip 09, 2013 17:59
nie podepne bo mam stozek na dolocie zamiast standardowego filtra powietrza, a stozka napewno sie nie pozbede bo rzadnej przyjemnosci z jazdy nie bedzie
ta odma to i tak widze pic na wode jak narazie :helm: bo i tak czy jezdze na samej rurce (olejem nie bryzga, jedynie dmucha minimalnie powietrzem) czy ta zaslepka stozkowa na odme, nic sie nie dzieje :jezor:
jeszcze w tym miesiacu musze zakupic stozki :okej: na odme i ten duzy na rure bo stary juz pordzewial :smoke:
Shmatan
Odma niezaslepiona
Post autor: Shmatan » śr lip 10, 2013 13:35
Lu4Ke pisze:rzadnej
Żadnej to różnicy między stożkiem a klasycznym filtrem nie ma - wielokrotnie zostało to udowodnione przy dobieraniu stożków "na oko" do seryjnych silników.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw lip 11, 2013 17:16
Shmatan pisze:
Lu4Ke pisze:rzadnej
jest roznica w dzwieku!!! i tylko o to mi chodzi....
Jarek_NS
Odma niezaslepiona
Post autor: Jarek_NS » pt lip 12, 2013 14:14
To poszukaj sobie oil catch tank albo zrób sam, tym zakończ odmę i ciesz się swoim dźwiękiem. Ale jak kolega wyżej napisał z takiego tuningu jest zero pożytku, a jedynie problemu.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt lip 12, 2013 18:14
mam tak i jest git
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d4570.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fd45b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » sob lip 27, 2013 20:20
Lu4Ke pisze:nie podepne bo mam stozek na dolocie zamiast standardowego filtra powietrza, a stozka napewno sie nie pozbede bo rzadnej przyjemnosci z jazdy nie bedzie
1.6 ? Stożek ? :goof:
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » wt lip 30, 2013 12:12
a co dziwota? ludzie na silnikach 1,4 maja stozki...
tu nie chodzi o wzrost mocy tylko o dzwiek jak juz pisalem...
JonnyQuest
Odma niezaslepiona
Post autor: JonnyQuest » śr lip 31, 2013 15:49
Stożek i dźwięk ? :panna:
Twój stożek powoduje tylko spadek mocy...
a wracając do tematu stożka na odmie to ów stożek być może odezwie się zimą... przez bagnet
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz sie 04, 2013 17:02
JonnyQuest pisze:Stożek i dźwięk ? :panna:
...co ja ci sie bede tlumaczyl, inni lubuja sie w wydechach ktore basuja, a ja lubie dzwiek stozka...
spadek mocy? :hmm: raczej poprawa w gornej czesci obr
jezdze juz 2 lata na stozku i odma marzla mi ale na ori puszcze, a na stozusienku nic nie marznie
dudix83
Odma niezaslepiona
Post autor: dudix83 » ndz sie 04, 2013 21:12
zeby stozek mial sens to musi byc odizolowany o komory silnika, musi byc w "chlodnym i przewiewnym miejscu". Ja w swoim mlynku kombinowalem i testowalem rozne wersje: najlepiej wyszedl oryginalny filtr powietrza a do puszki poprowazona rura kierujaca idealnie zimne powietrze ze zderzaka dopoki nie kupilem dedykowanego zestawu CAI.
Postaraj sie moze go jakos odizolowac od calej komory badz doprowadzic do niego jakis nadmuch powietrza......
Jak ktos montuje tak stozek to tylko pozornie wydaje sie ze nagle auto zyskalo mocy - wlasnie ze wzgledu na podrasowany dzwiek.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
