Chłodnica dla benz 1.6, czy pasuje dłuższa z 1,8?
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » czw sie 15, 2013 22:32
Cześć,
Od dawna mam takie zjawisko, że w jeździe po mieście przy byle 22-23st C wiatrak przy chłodnicy ciągle się kręci, wskaźnik temp jest wyraźnie przechylony w prawo. Mam już tego dość i chcę zmienić chłodnicę na większą.
Czy ktoś wie, czy w miejsce chłodnicy o długości rdzenia 430 mm da się bez żadnych przeróbek zamontować chłodnicę 525 mm od Golf II 1.8 (84KM, 90KM)? Również, czy posiadana przeze mnie obudowa wiatraka będzie pasowała, czy dla chłodnicy 525 mm jest ona większa i będę musiał też ją dokupić?
ps: nie radźcie zmieniać termostatu bo wymieniłem, i ilość boryga też jest odpowiednia
Pozdro, Poope
tom33k
Post autor: tom33k » pt sie 16, 2013 00:07
Chłodnica z 1.8 jest dłuższa niż od 1.6 obudowa pod wiatrak nie będzie pasować(za krótka). Poza tym inne węże.
Gnolf
Post autor: Gnolf » czw sie 22, 2013 23:26
z wezami i obudowa wiatraka mozna sobie poradzic
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pt sie 23, 2013 07:08
Dzięki.
Z oglądania zdjęć w necie obudowa stosowana do chłodnicy 52,5 cm (czyli większej niż moja obecna) - i dłuższych - jest inna, ale zawsze TAKA SAMA, np. chłodnice większe >60 cm lub >70 cm po prostu wystają poza nią.
Jednak w końcu kupiłem używkę komplet chłodnicę z wiatrakiem+obudowa 52,5 cm w dobrym stanie. Dzięki za rady :-) .
Pozdro, Poope
VWiater
Post autor: VWiater » czw maja 21, 2015 12:24
A do chłodnicy 430mm podejdą plastiki od GTI od szerokiego zderzaka? Chodzi o plastiki która ładnie się nazywają prowadnice powietrza chłodnicy. Za pierona nie moge tej dolnej spasować.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz maja 31, 2015 12:25
a myślałeś pompę wody wymienić? bo co Ci da większa chłodnica jak nie ma dobrego obiegu cieczy?
Wróć do „Mechanika”
