Wyrwane śruby mocujące alternator ?
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » śr gru 25, 2013 17:36
Witam mój problem polega na tym ze 3 dni temu dałem do mechanika samochód bo wyrwało mi śruby podpory od alternatora i sprężarki klimatyzacji golfik ma klimatyzację i teraz patrzę sie pod maskę a tu znowu wyrwane śruby już 2 raz czym to może być spowodowane zbyt mocnym naciągniętym paskiem czy co Proszę was o pomoc ? Dodaje zdjecie dla jasności gdzie są wyrwane sruby !!ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr gru 25, 2013 21:50
załóż śruby odpowiedniej długości i twardości i sprawdź czy któreś kółko się nie blokuje
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » śr gru 25, 2013 22:17
Ok sprawdzę jutra Dzięki za odpowiedź
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 26, 2013 10:38
Patrzkoo18, a płynu chłodniczego nie gubisz?
Na 1,2 i 3 fotce widać,że brakuje 1 (prawej) śruby przykręcającej korpus WP do bloku,a pod lewą korpus jest pęknięty.
Sprawdź,czy napinacz nie skacze za bardzo i czy łożysko jego koła nie ma luzów.
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » czw gru 26, 2013 20:40
Luzów nie ma ale jak odpale samochód to napinacz skacze trochę ale to chyb ma tak byc bo napinacz spreżynyje się :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 27, 2013 07:06
Patrzkoo18 pisze:napinacz skacze trochę
Do wymiany.
On prawie wcale ma się nie ruszać :bajer:
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » pt gru 27, 2013 07:57
Ale napinacz czy tylko rolke napinacza?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 27, 2013 22:42
Patrzkoo18 pisze:Ale napinacz czy tylko rolke napinacza?
Być może będzie cały do wymiany.Zacznij od sprawdzenia rolki,ale nie wróżę napinaczowi dobrej przyszłości.
Trzeba zdjąć pasek i posłuchać wszystkiego co się kręci,czy nie szumi,terkocze,blokuje itd.W razie czego-wymiana,a napinacz trzymaj na koniec,bo chyba trochę kosztuje :bajer:
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » ndz gru 29, 2013 13:03
DZieki za Odpowiedzi Problem zgłowy Koło pasowe do wymiany i dla tego tak skakał napinacz gdyż pasek skakał od wału głównego nagwintowałem śruby i samochodzik hula jak trzeba :):):):)
Wróć do „Mechanika”
