Zestaw naprawczy wybieraka skrzyni biegów
Prosze o podanie jakiejś aukcji i podpowiedzenie jak sobie poradzić z opadającym lewarkiem w podłoge i z plastikiem białym przymocowanym na 2 nitach do blachy od kasety , prosze o jakiś link do całego zestawu naprawczego
- marcin28długi
witam tutaj masz link
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-dzwi ... 95851.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu taj masz rysunek jak ma być poskładany
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508832" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam skrzynie biegow 4s mam 5 z skrzyni ff oraz sporo czesci wneyrza jak i wygladu zderzaki wąski
nie lepiej na szrocie całą kasetę kupić??
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Tak i kupić podobny złom jak się ma. Zestawy naprawcze dostępne są od ręki. Ja sam będę dzisiaj zajmował się regeneracją najpewniej.pironet pisze:nie lepiej na szrocie całą kasetę kupić??
wiec kolego życzę powodzenia aby ten zamiennik sprawiał mniej kłopotów niż używany org...powodzenia ...na marinesie nowy org nie powinien być taki drogijhosef pisze:Tak i kupić podobny złom jak się ma. Zestawy naprawcze dostępne są od ręki. Ja sam będę dzisiaj zajmował się regeneracją najpewniej.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- ace-mati
- VWMANIAK
Ja u siebie ostatnio regenerowałem na zamiennikach Toprana i jak na razie wszystko jest, jak najbardziej ok.
- Paweł Marek
Bartek16, wymiana od spodu po odsunięciu wydechu, są opisy ale to info ci starczy jeśli masz trochę sprytu.
