2.0 2e problem z uruchomieniem
misiekkf
Post autor: misiekkf » ndz lip 13, 2014 18:18
Witam, mam problem z uruchomieniem silnika jak w temacie, był wymieniany pasek rozrządu ale wydaje mi się że nie jest do końca ok. Do tego z zapłonem też jest coś nie tak i teraz pytanie do Was czy mógł by mi ktoś napisać jak powinienem sie do tego zabrać i wszystko krok po kroku jak powinno być ustawione razem z aparatem zapłonowym.
Borys
Auto: VR6T
Re: 2.0 2e problem z uruchomieniem
Post autor: Borys » ndz lip 13, 2014 22:22
misiekkf pisze:Witam, mam problem z uruchomieniem silnika jak w temacie, był wymieniany pasek rozrządu ale wydaje mi się że nie jest do końca ok. Do tego z zapłonem też jest coś nie tak i teraz pytanie do Was czy mógł by mi ktoś napisać jak powinienem sie do tego zabrać i wszystko krok po kroku jak powinno być ustawione razem z aparatem zapłonowym.
pewnie aparat zaplonowy nie jest ustawiony, mzoe nie ustawiles walka posredniego w odpowieniej pozycji i stad jest problem
misiekkf
Post autor: misiekkf » pn lip 14, 2014 02:36
a jeśli jest wałek pośredni ustawiony ok (na znakach fabrycznych) to jak powinien być ustawiony aparat razem z palcem ?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn lip 14, 2014 08:10
misiekkf pisze:a jeśli jest wałek pośredni ustawiony ok (na znakach fabrycznych) to jak powinien być ustawiony aparat razem z palcem ?
jesli wszystko ustawilicie na znaki to palec powinien byc ustawiony na wycięcie w aparacie czyli pierwszy cyl.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 16, 2014 17:14
misiekkf, często ludzie nie ustawiają odpowiednio wałka pośredniego, potem kręcą aparatem zapłonowym żeby skorygować błąd w wyprzedzeniu zapłonu. Mogłeś mieć wcześniej taki błąd teraz rozrząd ustawiłeś dobrze więc aparat jest ustawiony źle - tak jest najczęściej
Wróć do „Mechanika”
