krzywe ułożenie silnika ARL w mk3- fotki
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr lip 23, 2014 20:23
witam.Chciałbym sie dowiedzieć czy u kogoś występował już taki problem, swap ARL z skrzynią GGU do mk3 i silnik leży krzywo, choć nie wiem jak to jest w mk4.
Sam silnik siedzi na ori łapach z mk3, skrzynia ma łapę z poprzedniej skrzyni ASD + dystans 10mm jak widać na fotkach i skrzynia też jakoś dziwnie wygina tą łapę. jeździłem tak jakiś czas, nic sie nie działo no ale chciałbym to poprawić. Czy po takim swapie należy jakoś inaczej ułożyć silnik i podnieść go na dystansach jakoś?
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
kamil_leon
Post autor: kamil_leon » śr lip 23, 2014 21:31
U mnie w leonie 1M seryjnie miałem ALH teraz ARL i silnik leży prosto tak jak powinien, u Ciebie jest jakoś dziwnie nachylony w stronę skrzyni
Pozdro!
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr lip 23, 2014 21:43
pod każdą z łap mam podłożony dystans 1cm żeby silnik ogólnie podnieść, no ale nie dałem tego dystansu pod jedną czy pod dwie tylko trzy więc to odpala. Poprzedni silnik 1Z stał prosto, auto nie grzebane więc.... :?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr lip 23, 2014 22:02
matisim, musisz podłożyć jeszcze dystanse pod łąpę skrzyni bądź odjać z łapy silnika bo jest za bardzo prawą strona do góry ,nie dobrze to dla niego ze względu na olej spływajacy na jedną stronę no i możliwość późniejszego zapowietrzania się ,ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Przemek
Re: krzywe ułożenie silnika ARL w mk3- fotki
Post autor: Przemek » czw lip 24, 2014 11:20
matisim pisze:pod każdą z łap mam podłożony dystans 1cm żeby silnik ogólnie podnieść, no ale nie dałem tego dystansu pod jedną czy pod dwie tylko trzy więc to odpala. Poprzedni silnik 1Z stał prosto, auto nie grzebane więc.... :?
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie
LEŚNY PRZYTULAS
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw lip 24, 2014 15:00
Przemek pisze:Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie
no nie bardzo, bo żebym nie znał przeszłości auta to bym myślał że było coś klepane.
Bardziej mnie interesuje czy u kogoś kto zakładał już taki silnik albo skrzynię, miał taki sam problem ale w sytuacji gdzie ten zestaw leżał bez dystansów. Na forum przy wymianie skrzyni z ASD na GGU nikt o takim problemie nie pisał, więc nie wiem co by tu miało winę. Łapy do skrzyni też inaczej przykręcić nie można... Chyba,. że u mnie jakimś cudem poszło :kac:
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw lip 24, 2014 17:47
matisim, może silnika ma kilka cm niżej otwory pasujące na łape i w budzie octa,golf 4 ,leon leży on idealnie a u G3 jest wyżej usytuowane osadzenie tej łapy i przez to ta krzywizna .
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt lip 25, 2014 15:48
Jesli ktoś zakładał podobny zestaw i miał ten sam problem to pewnie tak :) ja poratuję sie grubszym dystansem coś ok 4cm pod skrzynią musi mieć i wtedy jest prosto.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob lip 26, 2014 00:28
Wszystko wiadomo. Jednak łapę można przy kręcić w inne otwory. Miałem łapę przykreacona wyżej i dlatego silnik tak krzywo leżał. Trzweba uczyć się na własnych błędach
Przemek
Post autor: Przemek » pn lip 28, 2014 15:56
Dokładnie wiem coś otym :okej:
LEŚNY PRZYTULAS
Wróć do „Mechanika”
