kruciec chłodnicy
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
kruciec chłodnicy
Post autor: nogiln » ndz gru 28, 2014 17:38
Od czego jest wąż idący od chłodnicy do zbiornika z płynem? Podczas wymontowania akumulatora chwyciłem za wąż i ułamałem kruciec. Czy można to jakoś naprawić?
VW_seller
kruciec chłodnicy
Post autor: VW_seller » ndz gru 28, 2014 21:26
to przewód przelewowy , przy zbiorniczku urwałeś ? takie zbiorniczki po szrotach za piwo kupisz
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
kruciec chłodnicy
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 28, 2014 21:31
Podejrzewam,że ten przy chłodnicy prędzej sie ułamie,niż przy zbiorniczku.
Tworzywo z którego są boczki chłodnicy jest trudne do zgrzania,pospawania i sklejenia.Niektórzy lepią to poksiliną,ale efekty są mierne i nigdy nie wiadomo kiedy strzeli,a takie usterki lubią się zdarzać,gdy jesteśmy kawał drogi od domu...
Najlepiej wymienić,tylko że pojawia się wydatek na nowy wymiennik.
VW_seller
kruciec chłodnicy
Post autor: VW_seller » ndz gru 28, 2014 22:14
jak przy chłodnicy to lipa ,naprawa za duże ryzyko ,jedynie zakleić na stałe a przewód wyrównawczy zamontowac gdzieś indziej ,żeby był powrót z chłodnicy.
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Re: kruciec chłodnicy
Post autor: nogiln » ndz gru 28, 2014 22:19
Michał_1977 pisze: Najlepiej wymienić,tylko że pojawia się wydatek na nowy wymiennik.
To znaczy, że nie trzeba wymieniać chłodnicy?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
kruciec chłodnicy
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 28, 2014 22:29
nogiln pisze:To znaczy, że nie trzeba wymieniać chłodnicy?
Pisząc wymiennik,miałem na myśli wymiennik ciepła,czyli chłodnicę,niestety.... :-(
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
kruciec chłodnicy
Post autor: nogiln » ndz gru 28, 2014 22:43
Czy można zaślepić i niewielki i odcinek drogi pokonać?
alex_7692
kruciec chłodnicy
Post autor: alex_7692 » ndz gru 28, 2014 23:38
nogiln, Nie da rady jechać na zaślepionym bo pewnie by rozwaliło gdzieś chłodnicę od ciśnienia..
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
kruciec chłodnicy
Post autor: Michał_1977 » pn gru 29, 2014 09:04
nogiln pisze:Czy można zaślepić i niewielki i odcinek drogi pokonać?
Ja mam zaślepiony,ale zastosowałem króciec przy głowicy z wyjściem na wężyk przelewowy. Podejdź do pierwszego lepszego sklepu i zapytaj o króciec z mk3 1,8benzyna AAM lub ABS,tylko jeśli masz silnik 1,3,to zastanów się czy podejdzie,bo to troszkę inna konstrukcja :bajer:
VW_seller pisze:jedynie zakleić na stałe
Tylko właśnie tutaj jest problem,bo tego cholernego tworzywa nic nie chce się trzymać.
VW_seller
kruciec chłodnicy
Post autor: VW_seller » pn gru 29, 2014 09:09
od weza tego grubego u gory przy chlodnicy mozna zrobic trojnik i tam podczepic cienszy przewod do zbiorniczka , troche rzezby jest albo wymienic chlodnice na sprawna
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
kruciec chłodnicy
Post autor: waski1 » pn gru 29, 2014 11:01
Ewentualnie na górny przewód chłodnicy zastosować taki trójnik.
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
kruciec chłodnicy
Post autor: nogiln » śr gru 31, 2014 09:03
Mechanik włożył przewód hamulcowy, oblepił pokipolem i narazie działa.
tom33k
kruciec chłodnicy
Post autor: tom33k » czw sty 01, 2015 19:46
U mnie kiedyś jak złamałem ten króciec to wcisnąłem tam kawałek rurki na klej i też trzymało :D
Hubi14
kruciec chłodnicy
Post autor: Hubi14 » czw sty 01, 2015 22:07
nie lepiej kupić nową, drogie nie jest a spokój będzie :)
Wróć do „Mechanika”
