pomoc w diagnozie przegub skrzynia?
mamarco
Post autor: mamarco » ndz lut 01, 2015 23:38
Witam.Czytam i czytam tematy odnosnie przegubow skrzyni itp i juz sam nie wiem co moze byc nie tak.A wiec tak zakupilem zabawke,Caddy mk1 z silnikiem( podobno od golfa 3) 1,9tdi wczoraj jak wracalem uslyszalem glosne stuki gdzies na dole tak jak przy skrzyni wystapily przy jezdzie na wysokim biegu a malej predkosci,jazda na wprost,teraz objawy sa takie ze przy skrecie cos tak jak by obcieralo guma o gume slychac taki pisk, a przy jezdzie na wprost tylko szumi dziwnie dosyc glosno.wie ktos moze czy to moze byc wina przegubu wewnetrznego czy skrzyni czy jeszcze czegos innego ? myslalem na poczatku ze to kolo trze o nadkole ale nic tam nie obciera wiec s kad moga dochodzic jakies piski i szum przy skrecie ? dodam ze to gola wersja bez wspomagania.
pironet
Post autor: pironet » pn lut 02, 2015 18:55
posprawdzaj może poduszki czy czasem silnik albo skzynia ne przenoszą na kabinę drgań.MOże tłumik gdzieś obija się o budę?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
mamarco
Post autor: mamarco » pn lut 02, 2015 21:56
tlumik raczej odpada... najbardziej zastanawia mnie ten szum przegub jak padnie to chyba nie szumi? musze sie na kanal dostac a troche utrudniona mam sprawe bo auto jest za niskie abym wjechal do garazu,a mam taki dziwny zjazd i jest za stromy :( Moze jest ktos z okolic Otwocka z kanalem do kogo moge podjechac i sprawdzic co sie podzialo?
pironet
Post autor: pironet » wt lut 03, 2015 09:32
przegub raczej tyka a nie szumi.Może łożysko koła ?podnieś lewą stronę i daj na 3 lub 4 bieg i puść koło potem sprawdz tak samo drugą stronę.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
mamarco
Post autor: mamarco » wt lut 03, 2015 23:08
wlasnie mialem tak dzisiaj zrobic ale zabraklo czasu,zauwazylem dzisiaj ze jak chamuje silnikiem to jest szum jak dodam gazu to cisza... puki silnik ciagnie to jest cicho a jak juz chamuje to zgrzyta piszczy przy skrecie
mamarco
Post autor: mamarco » śr lut 04, 2015 15:07
Problem rozwiazany,za szumy piski itp odpowiadalo lozysko kola,oraz 1 przegub zewnetrzny byl popuszczony, przegub wewnetrzny byl do wymiany ,tak wiec wymienilem przegub,pozostalo mi jeszcze tylko lozysko przedniego kola wie ktos moze czy potrzebna jest prasa czy obejdzie sie bez?
pironet
Post autor: pironet » śr lut 04, 2015 17:14
raczej prasa.pytanie czy masz coś pomodzone w zawieszeniu i czy zwrotnice ori
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
mamarco
Re: pomoc w diagnozie przegub skrzynia?
Post autor: mamarco » śr lut 04, 2015 19:59
pironet pisze:raczej prasa.pytanie czy masz coś pomodzone w zawieszeniu i czy zwrotnice ori
Wlasnie,musze to jakos sprawdzic tylko nie wiem za bardzo jak,sa moze jakies charakterystyczne rzeczy w mk3 a mk1 w hamulcach zwrotnice, roznice ?
pironet
Post autor: pironet » śr lut 04, 2015 20:17
wymiary łożyska mk1
Wysokożć [mm] 37
średnica wewnętrzna [mm] 34
średnica zewnętrzna [mm] 64
wymiary łożyska mk3 tdi
Wysokożć [mm] 37
średnica wewnętrzna [mm] 40
średnica zewnętrzna [mm] 72
porównaj wpisz w google zwrotnica mk1 golf i zwrotnica golf mk3 różnicę widać
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
mamarco
Post autor: mamarco » czw lut 05, 2015 12:45
pironet pisze:wymiary łożyska mk1
Wysokożć [mm] 37
Wysokożć [mm] 37
ok wielkie dzieki.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
