1.8 RP - filtr na odmie?
p8pepe
Post autor: p8pepe » pn lut 02, 2015 19:43
Rozglądam się za silnikiem 1.8 RP do Mk2 - czy ktoś z posiadaczy widział takie rozwiązanie jeśli chodzi o odmę?:
Zarówno do pokrywy zaworów jak i do monowtrysku powkładane są filterki. Zastanawiam się jaka jest idea takiego manewru i czy przypadkiem powodem nie są zbyt duże przedmuchy w silniku...
Będę wdzięczy za pomoc w wyjaśnieniu
darwaz
Post autor: darwaz » wt lut 03, 2015 01:44
Ten filterek po lewej jest zbędny. Wystarczy zaślepić wlot i tyle. Ten po prawej nie ma prawa działać, olej będzie się osadzał na nim od środka i przesiąkał na zewnątrz w sporych ilościach. Będzie z tego kapało niemiłosiernie. Jedynym rozwiązaniem na zlikwidowanie seryjnej odmy jest catch-tank . Są różne konstrukcja ale działa to na zasadzie osadzania się oparów oleju na perforowanych blaszkach i skapywania na dno zbiornika, zbiornik jest wentylowany i u góry ma filterek. Ideą takiego manewru był szpan z większej ilości filtrów pod maską.
arturo936
Post autor: arturo936 » wt lut 03, 2015 13:04
Nie koniecznie szpan, dzięki odseparowaniu odmy mamy przepustnicę czystą no i silnik nie ciągnie ciepłego powietrza
p8pepe
Re: 1.8 RP - filtr na odmie?
Post autor: p8pepe » wt lut 03, 2015 13:30
arturo936 pisze:Nie koniecznie szpan, dzięki odseparowaniu odmy mamy przepustnicę czystą no i silnik nie ciągnie ciepłego powietrza
Tylko po co wtedy ten filterek na obudowie monowtrysku? Jeśli tam jest przepływ to silnik zapewne zasysa lewe powietrze, więc raczej nie pomaga to w podniesieniu mocy.. . Co innego gdyby to miejsce zaślepić.
arturo936
Post autor: arturo936 » śr lut 04, 2015 11:31
dokładnie tak jak piszesz dziure w puszcze trzeba zaślepić by silnik nie ciągnął lewego powietrza
arka10
Post autor: arka10 » śr lut 04, 2015 20:03
Jakie " Lewe powietrze " tam nie ma przepływomierza.
darwaz
Post autor: darwaz » śr lut 04, 2015 21:09
Takim filtrem nie odseparujesz oleju. To będzie się zapierdzielać kapiącym olejem aż zatka się syfem który się do tego przyczepi. To nie spełnia roli separatora.
arturo936
Post autor: arturo936 » czw lut 05, 2015 08:58
Masz rację przewód od odmy najlepiej poprowadzić do jakiejś puszki, inaczej filterek za chwile będzie brudny
Wróć do „Mechanika”
