Rozrusznik - skrzynia automatyczna
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » wt mar 17, 2015 21:06
Mam problem czysto hobbistyczny. Golf II 1.8 RP ze skrzynią automatyczną.
Problem polega na głośnym zgrzycie podczas zapalania silnika, padł też w ciągu roku nowy akumulator (ładowanie sprawdzałem - jest sprawne).
Podejrzenie padło na rozrusznik ( z jakiegoś powodu jest przykręcony dwoma śrubami, a powinien być przykręcony trzema).
Czy mógłbym prosić o nr oryginalnego rozrusznika ( VIN mogę podać na priv) oraz, czy rozrusznik w skrzyni automatycznej jest taki sam jak w skrzyni manualnej?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt mar 17, 2015 23:13
krzemyk99 pisze: czy rozrusznik w skrzyni automatycznej jest taki sam jak w skrzyni manualnej?
Chyba nie pasi.
Nr. 027 911 023 Bosch 0,95 kw
Silniki RP , GU , RH /skrzynia automat /
krzemyk99
Re: Rozrusznik - skrzynia automatyczna
Post autor: krzemyk99 » śr mar 18, 2015 08:56
Dzięki!
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » śr mar 18, 2015 09:00
I w takim razie jeszcze jedno pytanie, ten rozrusznik pasuje też do diesla ( tak mówi allegro ), w związku z tym jaki powinien być akumulator w tym aucie?
Katalogowo to ma by 41Ah, a wydaje mi się, że powinno być jednak więcej w automacie...
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr mar 18, 2015 09:55
krzemyk99 pisze:ten rozrusznik pasuje też do diesla ( tak mówi allegro )
Nie wiem etka mówi że rozrusznik do diesla 1.6 w automacie ma numer 068 911 023F.
Co do mocy akumulatora to jest to bardziej uzależnione od wyposażenia auta i mocy alternatora więc na to musisz zwrócić uwagę.
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » śr mar 18, 2015 10:49
A czy ten rozrusznik dla 1.8 RP automat ma jakąś literkę na końcu?
Jeśli chodzi o sam akumulator miałem na myśli prąd rozruchowy, pojemność jak najbardziej zależy od alternatora i wyposażenia.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr mar 18, 2015 11:06
krzemyk99 pisze:A czy ten rozrusznik dla 1.8 RP automat ma jakąś literkę na końcu?
Brak litery , tylko numer ten co Ci podałem.
krzemyk99 pisze:Jeśli chodzi o sam akumulator miałem na myśli prąd rozruchowy
A to spoko tu możesz zaszaleć.
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 15, 2015 12:13
krzemyk99 pisze:czy rozrusznik w skrzyni automatycznej jest taki sam jak w skrzyni manualnej?
Absolutnie inny. Inne mocowanie, inny punk mocowania, inny bendiks, brak tulejki podpierającej oś w skrzyni. Dodatkowo powinien mieć osłonę termiczną bo jest pod kolektorem wydechowym.
Wróć do „Mechanika”
