Czujnik poziomu płynu chłodzącego Golf Mk4
Barton_
Post autor: Barton_ » śr maja 27, 2015 00:35
Opiszę krótko sytuację:
W moim golfie nie działał wskaźnik temperatury płynu chłodzącego (da się z tym żyć).
Przedwczoraj mechanik wymienił rozrząd kompletny.
Po wymianie rozrządu czujnik zaczął wskazywać temperaturę.
Niestety pojawił się problem bo wyskakuje na wyświetlaczu komunikat:
Sprawdź poziom płynu chłodzącego.
Problem nie pojawił się od razu tylko po przejechaniu 900 km.
Po sprawdzeniu zauważyłem, że w pojemniczku płynu jest tyle ile powinno.
Macie jakieś sugestie co sprawdzić i gdzie szukać powodów pojawiania się komunikatu?
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 27, 2015 07:10
Te czujnik czasami lubią świrować. Często pomaga im strzał z pięści :grin: ,innym razem wielokrotne płukanie zbiorniczka i czasami,tylko wymiana.
Przerzucę do mechaniki,bo to raczej nie jest problem z silnikiem diesla :bajer:
Barton_
Post autor: Barton_ » śr maja 27, 2015 11:18
Jeździć się da tylko ten komunikat i mrugające STOP mnie wq...
Haki
Post autor: Haki » śr maja 27, 2015 18:39
Wyczyść na początek wtyk i kość ...
Elvis_btm
Post autor: Elvis_btm » pt maja 29, 2015 10:18
Miałem to samo. Płyn w normie a mimo to wciąż STOP świecił więc dolałem setkę płynu. Pożegnałem ten wkurzający napis już pół roku temu. Spróbuj u siebie.
Barton_
Post autor: Barton_ » pn cze 01, 2015 17:33
Teraz ciekawostka.
Kontrolka zapaliła się po długiej trasie kiedy zapaliła się rezerwa.
Po zatankowaniu do pełna problem chwilowo zniknął.
Co Wy na to?
Haki
Post autor: Haki » pn cze 01, 2015 18:14
Barton_, jedno z drugim nie idzie w parze
Barton_
Post autor: Barton_ » pn cze 01, 2015 18:19
Nie wierzę w zbiegi okoliczności.
Fakt jest taki, że czujnik po zatankowaniu nie wariuje.
Barton_
Post autor: Barton_ » śr cze 03, 2015 17:43
Nie długo się cieszyłem.
Znów problem powrócił.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 24, 2015 02:15
Ten czujnik w zbiorniczku wyrównawczym lubi osadzać się z czasem kamieniem więc aby nie wymieniać całego zbiornika z czujnikiem można go wymontować i wypłukać w occie albo wyskrobać sam czujnik w nim np. nożyczkami z tego kamienia.
Barton_
Post autor: Barton_ » wt cze 30, 2015 15:54
Problem pojawia się jak jest chłodno a silnik zimny.
Jak silnik popracuje parę minut albo jak jest upał to problemu nie ma.
Do czasu jak z tym powalczę udaję, że nie widzę problemu :D
Wróć do „Mechanika”
