Jaka taśma poduszki AirBag
Witam, muszę wymienić taśmę od poduszki powietrznej w moim Golfie.
Posiadam nr seryjny: 1 J0 959 654J. I tu pojawia się pytanie - czy muszę kupić taśmę dokładnie z takim samym numerem czy może być np. z końcówką AP.
Dodam, że posiadam ESP, więc taśma prostokątna
Re: Jaka taśma poduszki AirBag
Według info z poniższego linka pasują też taśmy o innych numerach:
http://forum.newbeetle.pl/viewtopic.php?t=3398" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wg Etki:
1J0959654E
1J0959654J
1J0959654AC
1J0959654AP
1J0959654AG
1J0959654BK
1J0959654E
1J0959654J
1J0959654AC
1J0959654AP
1J0959654AG
1J0959654BK
Ta by mnie urządzała bo można ją dostać w miarę bezproblemowo na internecie. Mówisz, że ją spokojnie mogę wziąć i dopasuje?Qto pisze:1J0959654AP
Witam, zakupiłem zgodnie z sugestiami tą taśmę zamienną z końcówką AP. Jako, że miałem pojechać do warsztatu przy okazji zostawiłem ją do montażu, aby samemu czegoś nie porobić. Pan zmienił, pokasował błędy poduszki i mówi, że wszystko pasuje dobrze. Jednak niepokoi mnie, że w starej taśmie po wyciągnięciu w jej dolnej części (oznaczonej na zdjęciu:T5d) jest 5 pinów, podczas gdy w nowej tylko dwa...
Wyczytałem na forach, że te 5 pinów odpowiada za klakson, poduszkę powietrzną oraz sygnał sterownika multifunkcji.. Czy w takim razie ta taśma rzeczywiście będzie kompatybilna i wszystko będzie działać (tzn. poduszka, bo klakson mogę sprawdzić i działa). Czy jeśli będzie zła, nie wyrzuci błędu poduszki?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
z tego co piszesz jednak wszystko działa - klakson sprawdziłeś a poducha wywaliłaby błąd - czyli wtyczka została podłączona, może gniazda są odwrotnie. Jeśłi masz wątpliwości to dobrze by było gdybyś dał foto taśmy o której mówisz a nie innej znalezionej w necie.
Nie wiem kto i na podstaie czego robił oznaczenia...ale wtyczki T5d i T5h są na lewym słupku C
Mogę wstawić foto taśmy starej, wyciągniętej.. ale to chyba nie wiele pomoże.
W każdym bądź razie chciałem właśnie wiedzieć, czy wyskoczyłyby błędy poduszko w razie czego...
witam,
panowie mam problem z taśmą airbag o num. 1 J0 959 654J czy mogę ją zaminić na jakąś inną np. 1 J0 959 654AC, 1J0959654AP
kamikadzebm
- Ma gadane
boboDTR pisze:witam,
Kilka postów wyżej masz listę zamienników
czyli wg. tego mogę moją taśmę 1J0959654J zastąpić tymi poniższymi?? np 1J0959654AC lub 1J0959654APQto pisze:Wg Etki:
1J0959654E
1J0959654J
1J0959654AC
1J0959654AP
1J0959654AG
1J0959654BK
kamikadzebm
- Ma gadane
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to są dane z Etki...i wg niej są to numery zamienne. Autor tematu twierdzi że nie...jednak nie udowodnił tego, bo wydaje się że wszystko działa
Witam podlacze sie pod temat . Jestem nowy wiec sory ze ide moze na skróty. Mam pewien problem typu nie dzialal mi esp nawet gdy klawiszem klikalem kontrolka nie zapalala sie ,oraz klakson dzialal raz a raz nie . Po zdjeciu kierownicy i pozdjeciu tasmy, tasma sie rozpadla oznaczenie mojej tasmy to 1J0959654Q . Dodam ze moja kierownica jest zwykla 3 ramienna i odpinajac wtyczke jedna jest wlutowany opornik . Pomoze ktos jaka tasme zmontowac teraz zeby dzialalo oraz czy jak ten opornik usune czy bedzie wszystko ok ??
