[mk3]Wywala płyn do wspomagania przez korek
Witam,ostatnio brakowało mi płynu do wspomagania.Dolałem uniwersalnego ze stacji,na drugi dzień polowe płynu wywaliło przez korek.Kupiłem febi zielony,tamten zlałem cały,zalałem nowym.Podczas jazdy znów wywaliło większość płynu przez korek,wszystko uwalone w płynie.Co może być tego przyczyną?
Re: [mk3]Wywala płyn do wspomagania przez korek
A wspomaganie ci chodzi ? Bo mozemaglownica padła . Ten plyn jak ucieka to cieply czy zimny ?no bo chyba nie zagotowales go.
Wysłane z mojego GT-P5110 przy użyciu Tapatalka
tberent > tomi84
Sprawdź czy nie masz gdzieś pozaginanych węży od wspomagania.
Tak przy okazji - nigdy nie miesza się płynów od wspomagania. Odnośnie płynów jest obszerna lektura na forum.
Zerknij jeszcze tu: viewtopic.php?f=142&t=428487" onclick="window.open(this.href);return false;
Luke320 racja z tymi węzami
tberent > tomi84
Czyli to było problemem ?TOMI84 pisze:racja z tymi węzami
