Strona 1 z 1
Wymiana płynów u mechanika - pytanie
: wt mar 01, 2016 15:36
autor: SylVWia
Koledzy i Koleżanki,
mam pytanie... Czy znacie jakieś "patenty" na to aby mieć pewność, że mechanik, któremu dostarczyłam wszystkie płyny do wymiany faktycznie wleje TE a nie jakieś inne, gorsze "z zaplecza"?
Wiem... najlepiej poszukać zaufanego mechanika albo zrobić to samemu... Tak pewnie zrobię, ale może jest jakiś sposób?
: wt mar 01, 2016 16:21
autor: jan1966
Tak jest sposób , patrzeć na ręce
: śr mar 02, 2016 11:52
autor: iparts
Hmm, no ciężka sprawa jedyne rozwiązanie jakie mi przychodzi do głowy to właśnie dokonanie wymiany pod "nadzorem". W sumie to trochę przerażająca sytuacja ale niestety prawdziwa...
: śr mar 02, 2016 14:03
autor: marcin7x5
Jak nie masz zaufanego mechanika to tylko to ci pozostaje. Musisz tylko wiedzieć że nie każdy pozwala na wejście na hale/garaż podczas pracy.
: śr mar 02, 2016 14:18
autor: SylVWia
Trudno powiedzieć czy można zaufać, czy nie. W dzisiejszych czasach nie ufam już żadnemu mechanikowi ;) Niestety sytuacja mnie do tego zmusiła - robimy swap silnika i z powodu braku dostatecznej ilości miejsca u siebie, robimy to u kogoś innego. Generalnie nie musimy wymieniać płynów, ale pomyślałam, że przy okazji można to od razu zrobić.
Po tym co piszecie, chyba jednak zrobimy to sami.
: pt mar 04, 2016 09:26
autor: tomasito75
Jeżeli nie możesz być osobiście przy wymianie, to proponuję oznaczyć w niewidocznym miejscu pojemiki z płynami i po wymianie poprosić o ich zwrot. Jeśli zwróci, to sprawdzisz i będziesz miała pewność. Uważam, że nie wpadnie na pomysł przelewać je w inne pojemiki. Chyba że wleje je do innego pojazdu. Ja staram się nie zostawiać samochodu bez nadzoru bo wiem jak jest. Ewentualnie oznaczam części, i wiem czy były wymieniane.
: pt mar 04, 2016 09:44
autor: SylVWia
tomasito75, dzięki za podpowiedź :)
: pt mar 04, 2016 14:32
autor: sidewind76
Apropo oznaczania dobry sposób który stosuję to użycie pisaka UV kosztuje grosze nie tak łatwo go zmyć a znaków nie widać na części diody do wywołania UV w breloku tez kosztują grosze
: pt mar 04, 2016 14:35
autor: SylVWia
sidewind76, dobre :bigok:
