Remont Silnik 1.8 16V KR Problem ze sprzęgłem.
Piotrek11535
Post autor: Piotrek11535 » wt mar 08, 2016 17:13
Witam Panowie , zabrałem się za remont silnika w moim corrado , 1.8 16V oznaczenie Kr.
Po rozpołowieniu bloku i skrzyni zauważyłem taki dziwny problem . Tarcza obtarła śruby które trzymają zamach , z jakiego powodu tak się stało ? Zła tarcza została przez kogoś założona czy może skrzynia nie jest od KRa , wałek mi coś nie pasuje , bo w wale jest łożysko w które wydaje mi sie powinien wchodzić wałek . ? Ktoś miał taki przypadek , proszę o pomoc , podsyłam fotki jak to wygląda .
ObrazekObrazekObrazek
Mój golfik :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6505708" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » wt mar 08, 2016 18:59
A tarcza nie była "tył na przód" założona?
Bo jak nie to może ktoś źle dobrał tarczę, podjedź do sklepu i porównaj z taką jaka powinna być.
Pozdro
Borys
Auto: VR6T
Re: Remont Silnik 1.8 16V KR Problem ze sprzęgłem.
Post autor: Borys » wt mar 08, 2016 20:44
piotrek1313 pisze:A tarcza nie była "tył na przód" założona?
Pozdro
tez uważam ze tarcza sprzęgła została odwrotnie zamontowana
Piotrek11535
Post autor: Piotrek11535 » śr mar 09, 2016 05:17
Tarcza była założona prawidłowo.
Zastanawiają mnie te śruby od kola...może one powinny byc inne?
Mój golfik :
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » śr mar 09, 2016 13:24
Może podkładki za grube były dane? Masz na tej tarczy jakieś numery?
Ostatnio zmieniony śr mar 09, 2016 20:30 przez piotrek1313, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek11535
Post autor: Piotrek11535 » śr mar 09, 2016 17:33
Numery na tarczy sa takie :
1H 19
54201
A z drugiej strony :
61001
Mój golfik :
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw mar 10, 2016 00:42
śruby wyglądają na ori. Tam są takie nietypowe z "niskim" łbem.
A sprzęgło w ogóle pracowało prawidłowo???
Tarcza jakby coś nie halo bo ewidentnie piłowała po zamachu i to w tym zagłebieniu.
Może jest nie od tego auta,
nr 1h1954201 jest nabity na tarczy? wygląda jak nr VW ale nie ma czegoś takiego. Może źle spisałeś?
Wyżej Ci dobrze podpowiedziano. Podjedź do lepszego sklepu i obejrzyj tarczę z LUKa albo SACHSa i porównaj.
Piotrek11535
Post autor: Piotrek11535 » czw mar 10, 2016 05:19
Tak , sprzęgło pracowało prawidłowo....a numery są takie jak wypisalem..nic innego nie widnieje...podjade do sklepu i porownam bo tak nie może to wygladać
Mój golfik :
kawowy19
Post autor: kawowy19 » ndz mar 13, 2016 22:21
wyjaśniłeś temat?
Piotrek11535
Post autor: Piotrek11535 » wt mar 15, 2016 00:55
Niestety nie , zająłem się silnikiem narazie . Będę zamawiał części to przy okazji sprawdzę tarczę .
Mój golfik :
Piotrek11535
Post autor: Piotrek11535 » ndz kwie 03, 2016 00:15
Temat rozwiązany , wadliwa okazała się tarcza sprzęgła ,która była tanim chińskim zamiennikiem gównem , zamówione całe sprzęgło sachs , tarcza ma inne odsadzenie i juz nie będzie żadnych problemów ;)
Mój golfik :
Wróć do „Mechanika”
