1.6 AKL odcięcie przy 5200
SHAKE
Post autor: SHAKE » ndz kwie 10, 2016 15:44
Jeśli wybralem zły dział. prosze o przeniesienie
Mam dość znany problem z AKLem. mianowicie mowa tu o odcince przy 5200 obrotów i dziwnych rozruchach (cięzko mu zakręcić).
Byłem na diagnostyce komputerowej ktora wykazała kod 515 brak sygnału (przetwornik halla) przy włączonym silniku. odrazu polecialem po owy czujnik i oddalem na wymiane. odbieram samochód z wymiany
licząc że coś sie zmienilo na lepsze Golf nadal zachowuje sie tak samo. Dodam ze po ponownym uruchomieniu silnika o dziwo jest dobrze. Zapomniałbym golf posiada instalacje gazowa stag'a
samochód jest po wymianie czujnika halla i po nocnym braku AKU. Może wy cos poradzicie
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YvSDkprXyHA[/youtube]
Azgorath
Post autor: Azgorath » pn kwie 11, 2016 10:54
Sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu, szczególnie, jeżeli musisz dłużej kręcić, żeby zapalił.
SHAKE
Post autor: SHAKE » pn kwie 11, 2016 13:28
dlugiego krecenia nie ma. czuc ze ma przez chwile ciezko ale pali od razu. nie musze krecic nie wiadomo ile. dłuższe kręcenia pojawiały sie ale bez skutecznie po odczekaniu dotkniecie i pali.
edit///
co do czujnika polozenia walka rozrzadu zostal wymieniony. wlozyli mi jakis firmy DELPHI
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 12, 2016 18:59
Czy błąd nadal się pojawia? Jeżeli tak to skopana jest instalacja lub sterownik silnika.
SHAKE
Post autor: SHAKE » wt kwie 12, 2016 20:18
niestety nadal ;x patrzylem dzis co nie co vagiem no i wywalalo blad 515 nieprawidlowy sygnal. po usunieciu bledu auto leci i kreci jak trzeba. po godzince postoju sprawdzam znow i blad powraca ;( na starym czujnik opis bledu "brak sygnalu"
psilos1
Post autor: psilos1 » wt kwie 12, 2016 21:22
Oryginalny czujnik boscha rozwiąże problem
SHAKE
Post autor: SHAKE » wt kwie 12, 2016 23:08
miałeś podobnie ?
psilos1
Re: 1.6 AKL odcięcie przy 5200
Post autor: psilos1 » śr kwie 13, 2016 03:34
SHAKE pisze:miałeś podobnie ?
Tak- w tym silniku czujniki tylko oryginalne...temat niejednokrotnie poruszany na forum
SHAKE
Post autor: SHAKE » śr kwie 13, 2016 09:58
Niestety musi poczekać do końca miesiąca :( chciało się zaoszczędzić to teraz się ma :D chyba nic się nie stanie :jezor:
Azgorath
Post autor: Azgorath » śr kwie 13, 2016 12:35
Nic się nie stanie, auto jest w trybie awaryjnym. Problem jest tylko taki, że żeby wymienić ten czujnik, trzeba zdjąć rozrząd, więc dolicz sobie więcej za robociznę jak nie będziesz tego sam robił, no i koszt paska rozrządu, bo wypada założyć nowy. Jak rozrząd ma już swój przebieg/lata, to pomyśl może od razu o nowym rozrządzie z pompą wody, bo wracać do tematu rozrządu za kilka tygodni z powodu wyeksploatowanego napinacza czy pompy wody to trochę słaba opcja :P
Błąd 515 odpowiada właśnie za czujnik G40 - czujnik położenia wałka rozrządu, i tak jak psilos1 napisał - tylko oryginalne czujniki, tak samo w przypadku sond lambda, przepływomierzy, czujników temperatury cieczy chłodzącej, etc.
SHAKE
Post autor: SHAKE » śr kwie 13, 2016 13:35
rozrzad mialem wymieniany pod koniec pazdziernika zeszlego roku przy okazji remontu. dopiero 7 tysi ma przejechane
nie ukrywam ze chcialbym to zrobic sam. wydawanie kolejnych 200zl jakos mi sie nie widzi
Wróć do „Mechanika”
