Strona 1 z 1
Skrzypienie podczas kręcenia kierownicą.
: pt kwie 22, 2016 23:00
autor: bongkox
Witam! Od jakiegoś czasu borykałem się czasami z lekkim skrzypieniem podczas kręcenia kierownicą, występowało to najczęściej przy skręcie w prawo. Od kilku dni problem się nasilił, skrzypi zarówno podczas wolnej jazdy w trakcie manewrowania, jak i na postoju kiedy skręcam koła. Nie ma znaczenia czy silnik pracuje czy jest zgaszony, słuchać skrzypienie w kabinie jak i na zewnątrz w okolicy układu kierowniczego. Z początku myślałem ze wina leży po stronie gum w zawieszeniu lecz dziś po oględzinach auta u mechanika na podnośniku otrzymałem nie miłą wiadomość ,że winowajcą jest maglownica bo faktycznie skrzypienie dochodzi z jej okolic. Magiel nie ma żadnych wycieków i nie czuć luzów, poziom płynu się zgadza. Czy możliwe ,że jedynym objawem kończenia jego żywota jest te skrzypienie ( coś w stulu starych drzwi) ?? Mechanik zaleca wymianę na używkę lub regenerację. Nie ma innego sposobu na jej uratowanie? Czy w Golfach 4 wszystkie maglownice są takie same czy może wychodziło kilka rodzajów w zależności od silnika? Proszę o pomoc , gdyż koszty mnie trochę wystraszyły. ;( pozdrawiam
Re: Skrzypienie podczas kręcenia kierownicą.
: sob kwie 23, 2016 09:52
autor: dzygi
Tylko wymiana lub regeneracja inaczej się nie da.
A może pompa wspomagania daje za małe ciśnienie.
: sob kwie 23, 2016 13:38
autor: bongkox
Jsk sprawdzic czy to pompa?
: sob kwie 23, 2016 15:40
autor: wesol
Powiem co kilka razy mnie spotkało w różnych autach. Otóż skrzypialo na sworzniach wahacza. Weź strzykawke z igłą i oleju wprowadź zdrowo przekuwajac ta gumę oslonową i w sworzniach i końcówkach drążków a nawet można na łączniki stabilizatora dać. Jeśli stetoskopem wybadaliscie ze to jednak magiel to może jeszcze na połączenie przegubowe na drążku kierowniczym można kuknac pod tą osłonę na końcach magla.
: sob kwie 23, 2016 22:36
autor: grg474
bongkox pisze:Z początku myślałem ze wina leży po stronie gum w zawieszeniu lecz dziś po oględzinach auta u mechanika na podnośniku otrzymałem nie miłą wiadomość ,że winowajcą jest maglownica bo faktycznie skrzypienie dochodzi z jej okolic. Magiel nie ma żadnych wycieków i nie czuć luzów, poziom płynu się zgadza. Czy możliwe ,że jedynym objawem kończenia jego żywota jest te skrzypienie ( coś w stulu starych drzwi) ?? Mechanik zaleca wymianę na używkę lub regenerację. Nie ma innego sposobu na jej uratowanie?
identycznie było w golfie siostry pomogła niestety wymiana magla (pompa została ta sama)
: ndz kwie 24, 2016 11:54
autor: maxan
Mi jak skrzeczała, pukała maglownica to auta na drodze sie utrzymac nie dalo xd Lekki wybój i auto jechalo se w strone która chcialo, na prostej też ... nie jazda. Co do tematu wymiana bądź regeneracja maglownicy. Polecam regeneracja w sprawdzonym zakładzie bo z używkami to loteria a cena też kosmiczna.
: ndz kwie 24, 2016 22:22
autor: lwlw
Przy jakich przebiegach Wam przekładnie padały?
: pn kwie 25, 2016 23:33
autor: przemlin
lwlw pisze:Przy jakich przebiegach Wam przekładnie padały?
Hehe , różnie, zależy ile studzienek , dziur, wybojów zaliczysz przy jakiej prędkości XD, przekładnie są słabe w tych autach, jeśli poprzedni własciel nie naprawiał, a chcesz auto dłuzej trzymać to licz sie z tym że cie ta przyjemnosc naprawy magla spotka czy predzej czy póżniej.
: wt kwie 26, 2016 22:06
autor: lwlw
Mam 326 tys.
: pt kwie 29, 2016 09:39
autor: bongkox
Magiel wymieniony, udało się wyrwać używkę w idealnym stanie. Efekt starej wersalki znikł i można się turlać dalej
dzięki za zainteresowanie tematem
