Strona 1 z 1
Zacina wał korbowy
: pn lis 21, 2016 22:32
autor: Bany123
Był juz podobny temat dotyczył mk2 ale nikt nie dodał odpowiedzi co wyszło. A wiec nie moge zrobić pełnego obrotu wałem korbowym,kreci sie troche w lewo i z powrotem zawsze do tego samego momentu. Nie moge ustawić rozrzadu ponieważ znak na kole zamachowym nie chce sie przesunąć na srodek kwadraciku na obudowie, według instrukcji golfa powinien byc na srodku,a ja nie moge przekrecic dalej wału. POMOCY
Zacina wał korbowy
: pn lis 21, 2016 23:19
autor: brzozkalbn
Wykręć świece, będzie lżej się kręciło
Zacina wał korbowy
: wt lis 22, 2016 00:57
autor: Bany123
Swiece juz dawno wykrecone nic nie dalo dostalem porade telefoniczna od forumowicza zobaczymy jutro
Zacina wał korbowy
: wt lis 22, 2016 14:20
autor: bioly05011
zdejm pokrywę głowicy,zdejm pasek rozrządu,przekręć wałem do tego momentu aż tłoki będą na równo,ustaw wałek na znak krzywki wałka do góry i teraz przekręć wał tak by na pierwszym poszedł do góry jednocześnie by się pokrył znak na wale...
Zacina wał korbowy
: wt lis 22, 2016 18:39
autor: Bany123
czy znak krzywki to T na wałku i do gory ma patrzec mniej wiecej? Z kad wiedziec ze tloki sa na rowno? dzieki
Zacina wał korbowy
: wt lis 22, 2016 23:58
autor: bioly05011
OT do góry ,włóż śrubokręt długi i będziesz wiedział jak są ,z chwilą jak będą na równo a nawet nie muszą ,a chodzi o to by można obracać wałkiem tak by zawory nie spotkały się z tłokiem...
Zacina wał korbowy
: śr lis 23, 2016 20:54
autor: Michał_1977
Po pierwsze- co ma silnik do działu o skrzyniach,sprzęgłach,półosiach etc?
Po drugie-jaki silnik?
Uzupełnij 1 post,albo temat poleci.
Zacina wał korbowy
: pt lis 25, 2016 22:13
autor: pironet
nie prosciej na skrzyni znależć znak?jak kręcisz i wał się opiera o zawory to przekręć trochę wałkiem rozrządu.
