Problem po wymianie rozrządu w ALH
lwlw
Post autor: lwlw » wt sty 24, 2017 01:15
Dziś golf miał zmieniany pasek wraz z kompletem rolek i pompą wody - podobno oryginalny zestaw. Odbierając auto zauważyłem, że na wolnych obrotach chodzi normalnie, ale jak się wkręca, a zwłaszcza przy zejściu z obrotów jakby coś rzęzi, brzęczy - trochę jak zużyte łożysko np. alternatora. Pokazałem gościowi to udaje Greka, że nic nie słyszy. Przyjechałem do domu, zrzucam osłonę - może coś będzie widać - patrzę, a tu pasek jakoś krzywo jest po skosie, zobaczcie jak na pompie wtryskowej przesunięty jest w stronę silnika, widać na kole zębatym ślad po starym pasku (klikając można powiększyć):
Wydaje mi się nawet, że pasek zaczął się już strzępić z boku:
Pytanie dlaczego jest tak przesunięty... Co o tym myślicie? Sam już nie wiem czy wydziwiam, ale przecież to nie może tak być. Zmieniany był jeszcze napinacz paska wieloklinowego - muszę zdjąć pasek i zobaczyć może to on hałasuje, ale wątpię po tym jak zobaczyłem pasek zębaty.
Dodam, że rozmowa z gościem na koniec nie była miła, więc zwyczajnie boję się (o ten silnik) do nich już jechać, mimo że niby powiedział by przyjechać.
Zastanawiałem się czy samemu się nie wziąć za rozrząd, ale pomyślałem, że nie mam za bardzo czasu, fachowiec będzie pewniejszy itp. - no i mam, chyba i tak będę musiał to poprawić...
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » wt sty 24, 2017 20:35
Pierwsze to zainteresowałbym się co to za ślady na rolce bo powinna być czysta. Kolejna sprawa, to czy rolka prowadząca jest zamontowana poprawnie. Skoro pasek ucieka, to znaczy że coś nie jest w osi ustawione. Najprędzej obstawiałbym rolkę prowadzącą. Może gościu źle chwycił gwint śruby a potem na siłę dokręcił przez co rolka nie jest prostopadle do powierzchni na której powinna się opierać.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
matisim
Auto: bmw
Re: Problem po wymianie rozrządu w ALH
Post autor: matisim » wt sty 24, 2017 22:46
z tymi rolkami to chyba nie jest tak do końca. W każdym silniku zawsze miałem rolki trochę obklejone, stary rozrząd, więc nie myślałem że coś może być nie tak. Ale jak już zmieniłem na nowy, komplet, pasek, rolka i napinacz, wszystko elegancko, to po jakimś czasie takie coś wychodzi na rolce. Zastanawiam się nad jakością paska skoro takie coś się dzieje. Nie długo będę wymieniał w kolejnym tdi i kupię innej firmy pasek dla porównania.
lwlw
Post autor: lwlw » wt sty 24, 2017 22:52
Rolka prowadząca to masz na myśli tę dużą pod pompą wody? Bo ona nie ma tej prowadnicy takiej jak napinacz. Ale problem musi być gdzieś tu, bo na kole rozrządu jest OK.
A ta mała rolka faktycznie uświniona jakby czymś pasek na plecach smarowali - czyżby piszczal?
Dzisiaj zrobiłem ze 30 km i póki co się nie pogorszyło - pasek wygląda tak samo, ale i nie poprawiło - dalej słyszę ten dźwięk. Jeżdżę bez osłony paska i obserwuję.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt sty 24, 2017 22:58
lepiej sprawdź czy nie jest naciągnięty na "hama" wtedy też paski potrafią dziwne dźwięki wydawać.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt sty 24, 2017 23:00
Dziwny dźwięk może być od za mocno napiętego paska.Podjedź do mechesa i powiedz mu żeby popuścił minimalnie pasek i sprawdź czy dźwięk zniknie.Obstawiam że tak.
lwlw
Post autor: lwlw » śr sty 25, 2017 20:29
Jest to jakiś trop. Co do jakości paska jest to oryginał VW.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sty 25, 2017 23:43
wyraźnie widać że pasek schodzi do silnika a tam jest osłona i pasek może obcierać przyczyny szukał bym w napinaczu możliwe że jest źle zamontowany nie w swoim miejscu lub nie ten typ inne osadzenie i przyszedł za głęboko ewentualnie odkręcił bym tom małą rolkę bo jak wyżej pisali krzywo wkręcona i bez niej odpalić bo z fotki trudno ocenić jak tam dokładnie wygląda
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob sty 28, 2017 14:10
u mnie tez jest krzywo i jeździ poki co, ale jak występuje dziwny dzwięk obstawiam źle napięty napinacz paska (kiedyś mi udupiło od tego śrubę na wale)
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
lwlw
Post autor: lwlw » sob sty 28, 2017 23:20
Poprawili mi to niby, wczoraj jak sprawdzałem to pasek był prosto albo mi się wydawało, zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów i dziś na pompie wtryskowej znów jest jakby nieco przesunięty. Tego dźwięku już nie ma albo jest minimalny.
dewastor
Post autor: dewastor » wt sty 31, 2017 22:26
do alh są dwa rodzaje pasków idzie założyć obydwa ale nie są zamienne, jak się założy zamiast "czarnego" ten drugi typ, taki jaśniejszy od strony zębów to słychać takie dziwne dźwięki trzaski i kląskania
lwlw
Post autor: lwlw » wt sty 31, 2017 23:48
Jak ustalić który pasek powinien być? Po numerze silnika?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr lut 01, 2017 00:01
dewastor pisze:do alh są dwa rodzaje pasków idzie założyć obydwa ale nie są zamienne
Udowodnij to. Wklej numery oe. najlepiej z etki.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » śr lut 01, 2017 09:32
038109119D - Kod silnika: ALH, do numeru silnika: 500000
038109119M - Kod silnika: ALH, od numeru silnika: 500001
Wróć do „Mechanika”
