Problem 2.0 AGG przerywa,dusi się.
MrWaldemordt
Post autor: MrWaldemordt » wt sty 24, 2017 22:49
Witam, mam problem z moim golfem Gti 2.0 Agg.
Na zimnym silniku jest mały problem z odpaleniem, odpala zazwyczaj za trzecim razem, jak już odpali, to na wolnych obrotach chodzi w miarę dobrze,ma moc.
Gdy silnik zaczyna już się nagrzeje mocy brak, przerywa dusi się, czasami trzeba kilka razy dać gazu żeby nie zgasł.
Kompresja jest w miarę ok. minimum 11 bar, kopułka, palec, świece, przewody nowe, cewka podmieniana przepływomierz też, cały czas to samo.
Był podpięty pod komputer, błędów brak.
Gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny ?
peja2000
Post autor: peja2000 » śr sty 25, 2017 14:08
Miałem podobnie, pod VCDS'em brak błędów....
Pomogła wymiana czujnika temperatury cieczy chłodzącej
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
MrWaldemordt
Post autor: MrWaldemordt » śr sty 25, 2017 16:42
A czy wtedy na odłączonym czujniku powinno być lepiej ?
MrWaldemordt
Post autor: MrWaldemordt » śr sty 25, 2017 18:09
Wymiana czujnika nic nie dała.
Andi
Byle do przodu
Byle do przodu
Post autor: Andi » pt sty 27, 2017 08:53
Sprawdzałeś z rana jak Ci nie odpali za pierwszym, drugim razem czy świece są mokre?
Układ zapłonowy, przepływka, czujnik temp sprawdzone wiec zostaje układ paliwowy.
Music is the only thing that keeps me going when nothing else can.
Wróć do „Mechanika”
