Czy to katalizator ?
InzaghiX
Post autor: InzaghiX » wt lip 04, 2017 22:37
Witam, wsiadając do auta pojechałem do miejsca przeznaczenia z 6km. Gdy wsiadłem do auta ruszyłem jadę a tu nagle słysze jakieś walenie podczas dodawania gazu i nie tylko . Centralnie pod spodem auta jakby się urwała rura wydechowa ... ale sprawdziłem i nic się nigdzie nie urwało. Słychać takie klekotanie jakby się coś obijało o coś . Przy odpalaniu silnika słychać , gdy stoi cicho a jak ruszę to stuka. Czy to może być tak że katalizator is dead i ta ceramika w środku sobie teraz stuka tak głośno ? Można z tym jeździć? Czy mogę z tym pojechać bezpiecznie do mechanika ?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Czy to katalizator ?
Post autor: myszazro » wt lip 04, 2017 22:54
Tak może być u mnie też tak stukało aż denerwowało nowy kat (ze szrotu) i nastała błoga cisza
InzaghiX
Post autor: InzaghiX » śr lip 05, 2017 15:32
JUtro jadę do zakładu gdzie zajmują się układem wydechowym i jeśli to to ( dziś jechałem autem , głośno buczy jakby miał tłumik sportowy) i mają wymontować katalizator wybebeszyć i wstawią rurę w środek i z powrotem dospawają . i będzie imitacja aby było. bo sama rura może nie przejść przeglądu.
Tylko drugie pytanie czy nie ma tutaj sondy lambda w 1.6 PB :/
myszazro
Post autor: myszazro » śr lip 05, 2017 16:14
Jest i trzeba wstawić emulator
InzaghiX
Post autor: InzaghiX » śr lip 05, 2017 17:48
myszazro pisze:Jest i trzeba wstawić emulator
ehh czyli jak ? Nie da rady wyciągnąć zawartośći środka i po prostu włożyć rurę w katalizator ? ;/ ehh to pewnie bedzie problem jak jutro pojade ..
myszazro
Post autor: myszazro » śr lip 05, 2017 17:55
Tak http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6239450448" onclick="window.open(this.href);return false;
InzaghiX
Post autor: InzaghiX » śr lip 05, 2017 18:11
AHa okej. a dużo głośniej będzie autko bez katalizatora ? Na zewnątrz / wewnatrz ? I czy bedzie sie wydobywał czarny dym z tyłu ? :chytry:
tylko nie wiadomo czy przejdę przegląd pod względem emisji spalin / chałasu
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr lip 05, 2017 23:20
InzaghiX pisze: i mają wymontować katalizator wybebeszyć i wstawią rurę w środek i z powrotem dospawają
Zobacz czy masz wbity kat w dowod...jezeli nie to go wywal (wspawaj kawalek rury lub strumienice).
A po co? zapewne sonda jest przed katem (patrzac od silnika) wiec nie potrzeba nic emulowac bo sklad spalin sie nie zmieni.
InzaghiX
Post autor: InzaghiX » czw lip 06, 2017 22:24
Moja diagnoza była błędna. Zobaczyłem dziś że są urwane gumy 2 od tłumików ... a jak się okazało wszystko 3 gumy byly zerwane.
Wróć do „Mechanika”
