Strona 1 z 1
VW LUPO 1.7 SDI Czujnik świateł wstecznych
: sob lis 04, 2017 00:26
autor: klimczewski
Witam przyjaciół VW , wiem ,że nie golfik ,ale szukałem aktywnego forum tej marki mam nadzieje ,że pomożecie. Mam do wymiany czujnik cofania świateł wstecznych. Problem tkwi ,że wszystkiego nowe czujnik są na 2 piny ,a mój oryginalny zepsuty jest na 3. Pytanie czy mam szukać na szrocie oryginalnego używanego zamiennika czy mogę przerobić jakoś nowy na 2 piny? Czy mam kupić nowy czujnik na 2 piny i zmienić kostkę by pasowała do 2 pinów >?>? Tu macie foto mojego czujnika i link na allegro do JEDYNYCH czujników tylko na 2 piny.
a tu tak wyglądają czujniki na allegro do tego modelu:
http://allegro.pl/czujnik-cofania-swiat ... 30906.html
: sob lis 04, 2017 10:16
autor: waski1
To co na foto to raczej czujnik prędkości. Włączniki świateł wstecznych są dwu-pinowe.
Poniżej nr. oe włączników do modelu 2000 rok.
Re: VW LUPO 1.7 SDI Czujnik świateł wstecznych
: sob lis 04, 2017 10:36
autor: klimczewski
Jestem laikiem więc pewnie masz rację. W takim wypadku gdzie znajdę czujnik świateł cofania? Czujnik ze zdjęcia wypiąłem od strony silnika ze skrzyni biegów.
edit:
Znalazłem pod spodem lupka taką wtyczkę jak na zdjęciu. Po odkręceniu jej poleciał olej ,a samej kostki nie mogłem wyjąć. Czy znalazłem czujnik ciśnienia oleju czy to jest czujnik cofania?
: sob lis 04, 2017 12:25
autor: waski1
To będzie to.Włącznik świateł cofania.
: ndz lis 05, 2017 19:10
autor: klimczewski
Dzięki za info! Do zamknięcia.
: ndz lis 05, 2017 22:03
autor: waski1
