Silnik czasam ciężko pali na ciepłym 1.9TDI
Witam mam problem czasami z odpaleniem 1.9TDI na ciepłym silniku trzeba chwile kręcic na zimnym pali od strzała w czym może być problem świece sterownik pompa dawka startowa?
Re: Silnik czasam ciężko pali na ciepłym 1.9TDI
na zimnym nie podnoszą się obroty silnika po odpaleniu ? ,jak tak, to czujnik temperatury płynu chłodzącego do wymiany,sugeruję oryginał z ASO.
Przynajmniej taki objaw występuje w 4, (u mnie też tak było) odepnij wtyczkę czujnika (na ciepłym ) i odpal,jak odpali od "strzała" to jego wina,jak nie to odsyłam do podobnego tematu Silniki diesla ....
na zimnym obroty sie nie podnoszą na ciepłym dzieje sie tak w czasie od 10-15 min jak podjade gdzies coś załatwic jak odstawie pod dom i jade gdzieś po kilku godz jest ok musze duzej kręcic na ciepłym
tak jak pisałem,na ciepłym odepnij czujnik temp. cieczy chłodzącej, jeśli odpali silnik ,do wymiany czujnik,jak dalej problem to patrz :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=133091" onclick="window.open(this.href);return false;
