Buczenie podczas jazdy ( Hamulce ? )
razor484
Post autor: razor484 » ndz lis 19, 2017 03:59
Witam serdecznie ,mam do Was zapytanie , ostatnio podczas wolniejszej jazdy coś buczy mi z tyłu samochodu ,i nie sa to łożyska bo charakterystyczny ich dzwiek znam , poza tym przy jezdzie z wieksza predkoscia problem ustępuje. Co moze być objawą takiego buczenia ? Tak słychac jakby ten dzwiek dochodził z tyłu z tarcz hamulcowych. Dzieki za odpowiedz.
bartek0rh
Post autor: bartek0rh » ndz lis 19, 2017 07:18
Podnies koło i przekrec ręką,będziesz słyszał bądź złap za nie i poruszaj na boki (czasami jak mocno wybite łożysko to koło lata na boki).Mówisz ze to nie łożysko a może tak być.Zmieniałeś ostatnio opony?Może to one
razor484
Post autor: razor484 » ndz lis 19, 2017 11:26
Oponek nie zmieniałem , a sądze ze to nie lozysko bo przy wiekszych predkosciach nic nie slychać ,słychac jak auto się praktycznie toczy ,lub rozpędza.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 09, 2017 21:59
razor484 pisze:a sądze ze to nie lozysko bo przy wiekszych predkosciach nic nie slychać
pęd powietrza zagłusza hałas jak kolega wyżej mocno kręcić kołami lub ręką sprawdzić równość bieżnika opony może wyząbkowany
robertino8606
Re: Buczenie podczas jazdy ( Hamulce ? )
Post autor: robertino8606 » czw gru 14, 2017 16:01
Mi też kiedyś buczało aż karoserią mi drżało.I było to łożysko w kole,więc koła w górę i posprawdzać które.
Wróć do „Mechanika”
