Ciężko odpala gdy zimny
Deal3r
Post autor: Deal3r » pt sty 19, 2018 23:07
A więc zrobiłem pomiar i wacha się w granicach od 0 do 1.7 i zastanawiam się czy przestawić trochę na minus. I co to może być innego?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob sty 20, 2018 12:06
Spróbuj przestawić na minus i wybadać wartość, przy której jest mu najlepiej odpalić. Pozostanie jeszcze kwestia tego objawu podobnego do zapowietrzania.
Deal3r
Re: Ciężko odpala gdy zimny
Post autor: Deal3r » ndz sty 21, 2018 11:35
Przestawie i dam znać. Tylko gdzie on by mógł się zapowietrzac albo co też daje podobne objawy?
Deal3r
Post autor: Deal3r » pt lut 23, 2018 11:53
Wracając do tematu. Zmiana kąta nic nie pomogła. Układ gdzieś się zapowietrzal tylko gdzie i jak można to sprawdzić? A jakie są objawy przy uszkodzonym czujniku temperatury paliwa? Bo widzę że jest odpiety i w kostkę wstawiony rezystor
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt lut 23, 2018 12:07
Rezystor jest tam raczej po to, by komputer widział ciągle temperaturę na minusie i podawał więcej paliwa. Co do zapowietrzania, to najprościej po wężykach paliwa popatrzeć, czy nie ma pęcherzyków.
Deal3r
Post autor: Deal3r » pt lut 23, 2018 12:29
Tylko że wężyki są tam czarne i nic nie widać
Wróć do „Mechanika”
