[mk4] Czy poduszka silnika jest do wymiany
- Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
- Silnik: BCB
Witam mam taki objaw, że jak jadę spokojnie np. 40 km/h i nagle puszczę gaz to odczuwam lekkie przesunięcie, szarpnięcie silnika czy to tak ma być, bo proszę zobaczyć na te poduszki skrzyni i silnika, czy poprawnie działają .
Link do filmu
Link do filmu
- Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Czy poduszka silnika jest do wymiany
Ręką rusz silnik jak chodzi na poduszce skrzyni to do wymiany lub regeneracji
- Silnik: BCB
Jak ruszałem silnikiem ręką, przód i tył to się poduszka (Łapa) rusza. Górną poduszkę skrzyni wymieniłem pół roku temu, ale coś jeszcze było nie tak, chyba ta dolna od silnika (Łapa).
No jeszcze jest trzecia , od pasażera też trzyma silnik, pójdę sprawdzić.
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2021 20:07 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
Ta ładna błyszcząca już ma dość,zrób regenerację i będziesz miał spokój
- Silnik: BCB
Poczytałem tak na szybko i się dowiedziałem, że po każdej wymianie poduszki trzeba ustawić silnik na swoje miejsce i trzeba poluźnić wszystkie poduszki ustawić silnik i dokręcić wszystkie poduszki. A ja tylko wymieniłem i silnik jest teraz w złym położeniu, możliwe, że ta poduszka się za bardzo wyrobiła, bo nowa była sztywniejsza.
Teraz ustawić silnik to jest sztuka, ale jak ?
- Silnik: BCB
Najpierw podparłem silnik, poluzowałem wszystkie śruby w poduszkach, następnie ustawiłem na znakach poduszkę skrzyni, tę u góry silnika od kierowcy i dokręciłem według kolejności w opisie. Na dole tę łapę też dokręciłem według kolejności. Idealnie prosto nie jest, ale chyba jest jakiś tolerancja w mm. Jedynka mogłaby lepiej wchodzić przy ruszaniu np. na światłach. Czyżby synchronizator 1 biegu blokuję ?.
Zrobię jeszcze jedną próbę czy silnik szarpię przy spokojnej jeździe np. 40 km/h, jak puszczam gaz. Nie powinna nowa poduszka tak szybko się zużyć.
Po jeździe testowej zauważyłem, że Lekko szarpie jest poprawa. Na tym zdjęciu widać, że poduszka ze skrzynią nie leży idealnie.
Jak to ustawić, żeby było prosto na znaku ?.
Pojadę do mechanika, żeby się przejechał autem i oceni sam czy mogę tak jeździć bez ustawiania .
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2021 17:16 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
- Silnik: BCB
Mechanik powiedział, że mam najtańszy zamiennik poduszki skrzyni, jest lekko uszkodzona, dlatego poszarpuje silnik i jak będę wymieniał to najlepiej na poduszkę skrzyni biegów firmy LEMFORDER , oryginalna poduszka będzie lepiej leżeć na znakach.
Lemforder,około roku wytrzyma,jeśli chodzi ci o ten prostokąt jako znacznik,to nie do tego,zrób tak https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
i zapominasz o temacie
- Silnik: BCB
Słyszałem, że można zregenerować, wzmocnić taką poduszkę klejem do wklejania szyb. Szkoda, że starą wyrzucałem, bo bym ją zregenerował i bym trzymał w razie czego.
Wziąłem się z rana i wzmocniłem poduszkę skrzyni bieg tym klejem.
Napiszę jutro, jak się guma utwardzi czy będą drgania w kabinie, bo na razie na drążku zmiany biegów nic nie było. Zobaczę w czasie jazdy czy jak puszczę gaz to, czy będą jakieś minimalne szarpnięcia, bo ostatnio było w miarę, jak ustawiłem na śrubach.
Dziś klejenie wyschło i biegi dobrze wchodzą, szczególnie jedynka lżej. Nie polecam nikomu takiego klejenia gumą, bo nie wiem jak długo, to wytrzyma. Drgań nie zauważyłem dziwnych na karoserii i drążek zmiany biegów nie drży przy wyłączeniu silnika. Puszczenie gazu pod czas spokojnej jazdy też nie zauważyłem żadnego szarpnięcia. Po tygodniu jeszcze napiszę, czy coś się zmieniło.
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2021 23:32 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
